Yanmar 75 cv quattro cilindri perdita olio
l'unica . e vaschetta di raccolta
(01-05-2014, 13:20)repo Ha scritto: l'unica . e vaschetta di raccolta
Attenzione ad "ingabbiare" il tubo dello sfiato !!
Se lo buttate in una bottiglia (magari chiusa con il tappo) ed il livello del "liquido" copre il tubetto , il motore potrebbe trovare altre vie per sfiatare (paraolio albero motore carter anteriore , paraolio albero motore posteriore)
la domanda è:
perchè motori turbo dentro una barca a vela?
mistero.
(11-07-2014, 16:05)andros Ha scritto: la domanda è:
mistero.
Spazi !?
mistero.
Quanto sei retrogrado. Vuoi mettere quanto fa fico dire che hai la barca turbo? 89
Attaccherei anche quelle calcomanie rosse "turbo" che qualche coatto metteva sulle auto negli anni '90 79
scusate, stesso problema con Yanmar 48 KW linea d' asse.
potreste mettere una foto del sistema (tubo e vaschetta di raccolta), così mi faccio una idea, prima di incappare in qualche soluzione "folkloristica"
sempre grazie
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 230 05-10-2026, 18:42
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 440 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.421 26-08-2026, 07:29
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.801 14-07-2026, 18:06
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 843 14-07-2026, 13:07
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 851 09-07-2026, 13:01
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 36.026 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.378 27-06-2026, 07:22
  olio invertitore andros 15 8.813 16-06-2026, 22:52
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.082 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.885 22-05-2026, 07:08
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 47.585 21-04-2026, 18:20
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.720 15-04-2026, 10:38
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.358 28-02-2026, 22:17
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.491 16-02-2026, 12:04
