Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
23-07-2014, 18:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2014, 18:14 da JARIFE.)
(23-07-2014, 17:22)Blu Ha scritto: Se entra acqua di mare si abbassa il punto di cogelamento, se è dolce si alza...
Ma faccio prima a chiudere il Boiler....
Lunedì vi aggiorno.
Escludi il circuito del boiler e metti il liquido nello scambiatore al livello corretto (abbassandolo fino alla tacca interna) ,secondo me risolvi.
Discussioni: 52
Registrato: Aug 2010
ATTENZIONE IL GLICOLE E' ALTAMENTE TOSSICO!!!
Può essere assorbito anche a livello cutaneo.
Stefano
Discussioni: 59
Una prova molto semplice che puoi fare è quella di smotorare con l'autoclave spenta e rubinetto acqua calda aperto. Se non c'è sversamento ma anzi il livello del liquido refrigerante si abbassa e forse dal rubinetto aperto esce acqua colorata allora hai la prova della serpentina boiler forata.
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
Prova rimandata. Questo fine settimana ho cambiato mare ... ma stessa pioggia, sigh.....
Discussioni: 49
Era colpa del Boiler!!
Mi scuso per il ritardo, alla fine sono partito per le ferie senza poter riferire l'esito delle prove.
Fatto il bY pass al circuito Boiler e ho risolto il problema!!
Discussioni: 112
(25-08-2014, 11:35)Blu Ha scritto: Era colpa del Boiler!!
bv
