Incremento del raddrizzamento mediante aggiunta di peso al bulbo
Vorrei incrementare il momento raddrizzante aggiungendo MAX 45/50 Kg all'estremità della pinna la barca in questione è un 1/2-Tonner che ha le seguenti caratteristiche :
RM-Calcolato dall'ORC- 44,7 che mi sembra un po' bassino
Loa - 9,25
Lwl- 8,20
B-Max 3,18
Disl 2.250 Kg
Immersione 1,905 mt
Immersione della pinna alla giunzione scafo 1,510
Perso della pinna 735 Kg
Baricentro della pinna 94,5 cm dalla Lwl
S.A. :
Randa 29,5 Mq
Genoa Mq 22,5
RM a 20 ° - 46,7
Che ne pensate ????
(21-08-2014, 19:25)Agostino Repici Ha scritto: Vorrei incrementare il momento raddrizzante aggiungendo MAX 45/50 Kg all'estremità della pinna
Che ne pensate ????
Questione di . è fondamentale verificare almeno fondo e bulloni per l'incremento di RM......
L'uranio impoverito è il top, a seguire l'oro, terzo molto staccato il piombo...
mi accontento dei 280 kg di piombo in + che avevo sbarcato con l'avvento dell' IMS
sicuro che senza peso aggiuntivo e con una mano non vai meglio?
il peso aggiuntivo devi gestirlo sempre.
Come sempre Albert mette il dito sulla piagaSmiley32Smiley32, e Mk contribuisce saggiamente,Smiley53
Da vecchio armatore di ior ricordo i pesi in sentina, che magari servivano più a rallentare con le ariette che a incrementare RM, ma sopratturro erano la gioia di stazzatori e piombisti.Smiley59
Opterei per quattro robustiSmiley4Smiley4Smiley4Smiley4 giovanotti sopravento
(Porfirio)
piu che una mano, che sicuramente riduce lo sbandamento , di solito cambio da genoa a fiocco
in quanto a giovanotti siamo tutti non piu giovassimi intorno ai 90 kg ciascuno
Corsi e ricorsi storici?
La barca è sempre quella ??
Ne avevamo già discusso ampiamente qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=93938
Io magari non sono esperto come Albert, pero' verificherei anche l' armo. Perche' aumentando RM (e momento d' inerzia) incrementi gli sforzi su tutto. O sbaglio?
(22-08-2014, 12:22)lfabio Ha scritto: Io magari non sono esperto come Albert, pero' verificherei anche l' armo. Perche' aumentando RM (e momento d' inerzia) incrementi gli sforzi su tutto. O sbaglio?
In realtà non l'ho scritto perchè quelle barche ior nascevano con le sentine imbottite di piombo anche oltre il 10 % di dspl ( vedi anche la discussione che ho linkato sopra ) e dunque dspl ed RM erano già più elevati di quelli che si otterrebbero con la modifica.
I tiranti del bulbo ed il fondo invece non erano stati calcolati per il momento indotto da un eventuale siluro od appesantimento della lama.
(22-08-2014, 12:08)albert Ha scritto: Corsi e ricorsi storici?
Ci siamo incrociati a Napoli per l'America's cup un po' di anni fa con pioggia e mare.
Un tempaccio. C'era pure la gemella.
Dovrei avere ancora delle foto
.jpg   SAM_0579.JPG (Dimensione: 41,14 KB / Download: 27) [/hide]
.jpg   SAM_0581.JPG (Dimensione: 42,88 KB / Download: 28) [/hide]
Alberto, inteso.
Ho anche riletto il thread che hai linkato. La definizione di tiger86 mi pare veramente molto opportuna (quella del bisato...)
Quelle che hai incrociato a Napoli son castore ed arcuturus di gemello hanno ben poco rispetto al Polluce soprattutto in opera viva
gli off-set son abbastanza diversi rispetto alla barca qui in oggetto
(21-08-2014, 23:23)Agostino Repici Ha scritto: piu che una mano, che sicuramente riduce lo sbandamento , di solito cambio da genoa a fiocco
hai ragione, faccio l'errore di ragionare con il mio armo IOR.
se riduco randa il CV non ha grossi mutamenti e la barca mi resta equilibrata.
Ok !!!!!!!! Ricevuto
quindi non aggiungo nulla sul bulbo e magari reimbarco i 280 Kg e passa di PB distribuendoli in sentina un più omogeneamente fondo dello scafo e rimisuro i free-board
27
Straquoto...
Fatti gli opportuni calcoli strutturali degli attacchi per il nuovi peso del bulbo, penso che piuttosto che andare a lavorare in basso sulla pinna sia più conveniente inserire una piastra tra bulbo e scafo, il bulbo si sposterebbe in basso dello spessore della piastra ed otterresti lo stesso risultato con minor lavoro (basta la semplice raccordatura della piastra tra bulbo e scafo)
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 679 02-10-2025, 13:52
  Aggiunta belin o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 13.729 25-11-2023, 13:29
  ottimizzazione PALA E BULBO FIRST 31,7 Freewind1964 13 3.768 19-03-2023, 19:35
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 13.017 26-03-2022, 11:54
  ORC CLUB: tessuto vele e peso equipaggio carloquinto 8 4.171 20-09-2021, 09:54
  Peso imbarcazione licenza navigazione Vs manuale costruttore kavokcinque 17 4.484 03-10-2020, 12:43
  peso e mq nedo 3 3.027 23-04-2016, 20:47
  Peso in sentina quanto migliora il rating Orc ? Chiodoni 18 8.847 02-02-2016, 21:19
  Peso e condizioni meteo Mr Joy 10 6.678 22-01-2015, 12:09
  bulbo a T, pro e contro. Snatch 19 6.976 20-04-2014, 14:31
