Tambuccio: legno o plexi ?
#41
(16-10-2017, 22:57)masa66 Ha scritto: prima cosa devi avere lo spazio per l'apertura...
Si lo spazio c'è ma l'apertura è a V quindi non si aprirebbero orrizontali, poi come blocchi il tambuccio? La tagliola si incastra sotto una palpebra che ne impedisce l'apertura
Nihil operis meminit
giusto non si aprono in . appoggiano alla vecchia guida e si bloccano con serratura sul tambuccio come prima
Ne ho fatti due, entrambi in legno. Poca spesa massima resa, quando marciscono in un pomeriggio lo rifai, e salvi serratura e griglia. Ho usato compensato okumè, a cui ho dato solo un po' di olio di lino, nessuna vernice. L'ho fatto l'estate scorsa e per ora nessun problema. Vedremo col passare del tempo. Il precedente (sempre okume) l'avevo verniciato con poliuretanica ma la vernice col sole si sfogliava. My 2 cents
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 424 25-09-2026, 22:19
  Bavaria 36 tambuccio con maniglia silverialessio 5 391 23-09-2026, 12:42
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 946 23-05-2026, 14:07
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.648 17-02-2026, 13:48
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 3.086 26-09-2025, 14:22
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.136 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 943 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.693 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.922 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.512 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.320 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.341 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.122 27-09-2024, 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 5.285 02-06-2024, 06:41
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 3.365 06-02-2024, 21:52
