ottimizzare l'armo
Barca :Gransolei 42 del 1992 con albero maggiorato stralletto, trinchetta con volantino e volanti
Uso: lunghe crociere in Grecia partendo e ritornando in Italia, equipaggio ridotto alla sola moglie.
Ho bisogno di rendere più gestibile il mio puledro
Soluzioni :
Sostituire il genova 140 con un olimpico e lasciare la trinchetta pronta alla bisogna.
Montare un secondo rullafiocco per l'olimpico ma ho il timore che dover arrotolare il
genova ad ogni virata sarà un calvario
Non ho nessuna esperienza dei fiocchi montati su fulloni non ho la cala vele.
Ho letto vari post ADV ma vista la grande disponibilità degli ADV sicuramente avrò consigli mirati alla mia esigenza.
Grazie Br1
(06-11-2014, 17:51)br1 Ha scritto: Sostituire il genova 140 con un olimpico e lasciare la trinchetta pronta alla bisogna.
Thumbsupsmileyanim
Thumbsupsmileyanim
In effetti diventi un cutter, che per il meltemi va benissimo.
Non altrettanto con le nostre ariette, (oggi esclusoSmiley26)
Però non sono sicuro che avresti la barca con gli stessi equilibri
di progetto. Forse basta un genoa rollabile a 110/120?
Ciao, appena migliora sto f8 ti vengo a trovare.
Thumbsupsmileyanim
Ma un lupo di mare come te si ferma per un f8 sto preparando l'aperitivo ti aspetto.
Grazie del consiglio.
(06-11-2014, 17:51)br1 Ha scritto: Barca :Gransolei 42 del 1992 con albero maggiorato stralletto, trinchetta con volantino e volanti
Soluzioni :
Grazie Br1
Navigo praticamente nelle tue stesse condizioni, con una barca simile e negli stessi luoghi.
Prima delle traversate più lunghe (diciamo sopra alle 50-60 miglia), armo lo strallo di trinca con la vela ingarrocciata e già pronta con le scotte; armo anche la drizza bloccata con uno stroppo. Il tutto in una sacca sul ponte. In pochissimo sei pronto (e nel mio caso ho l'ulteriore vantaggio che non devo nemmeno tirarla fuori dal cala vele, che con mare è la cosa più seccante). Tanto sulle lunghe anche se fai bordi, sono sempre bordi lunghetti e riavvolgere il genoa non è un problema.
In questo modo però, appena cala l'aria, riapri il genoa e cammini, perché se fai come me anche tappe di due o trecento miglia, la velocità è importante.
A proposito.... ma ci siamo incontrati a fine agosto a Tropea?
Antonio Giovannelli
[q
Soluzioni :
Grazie Br1
[/quote]
Si ci siamo anche sentiti nella traversata dalla Grecia.
Se passi per Gaeta chiamami
Ciao bruno
Volentieri
Antonio Giovannelli
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.018 16-06-2025, 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 2.503 24-03-2025, 21:59
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 13.266 03-06-2024, 13:02
  Flicker e armo in testa Nanook 29 7.644 09-03-2023, 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.620 13-02-2023, 09:42
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 2.354 29-04-2022, 23:28
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 3.080 05-10-2021, 12:52
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 12.655 24-08-2021, 09:24
  Armo velico su Pretorien Wauquiez Ugo da ros 21 5.647 14-01-2021, 17:18
  Consigli ammodernamento armo cmv88 26 5.414 01-03-2020, 17:17
  Armo di fortuna Elimo 10 3.032 27-06-2019, 23:54
  avvolgifiocco su armo 7/8 marcofailla 11 3.592 19-06-2019, 16:07
  Stratagemma per armo in testa. Lupicante 15 3.050 28-02-2019, 12:36
  code 0 su armo in testa Utente non più attivo 16 4.452 07-10-2018, 14:51
  Che armo è? BornFree 4 1.843 03-09-2018, 11:36
