ottimizzare l'armo
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
ottimizzare l'armo
Barca :Gransolei 42 del 1992 con albero maggiorato stralletto, trinchetta con volantino e volanti
Uso: lunghe crociere in Grecia partendo e ritornando in Italia, equipaggio ridotto alla sola moglie.
Ho bisogno di rendere più gestibile il mio puledro
Soluzioni :
Sostituire il genova 140 con un olimpico e lasciare la trinchetta pronta alla bisogna.
Montare un secondo rullafiocco per l'olimpico ma ho il timore che dover arrotolare il
genova ad ogni virata sarà un calvario
Non ho nessuna esperienza dei fiocchi montati su fulloni non ho la cala vele.
Ho letto vari post ADV ma vista la grande disponibilità degli ADV sicuramente avrò consigli mirati alla mia esigenza.
Grazie Br1
06-11-2014 17:51
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: ottimizzare l'armo
(06-11-2014 17:51)br1 Ha scritto:  Sostituire il genova 140 con un olimpico e lasciare la trinchetta pronta alla bisogna.
Thumbsupsmileyanim
06-11-2014 18:14
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Thumbsupsmileyanim
In effetti diventi un cutter, che per il meltemi va benissimo.
Non altrettanto con le nostre ariette, (oggi escluso:smiley26Smile
Però non sono sicuro che avresti la barca con gli stessi equilibri
di progetto. Forse basta un genoa rollabile a 110/120?
Ciao, appena migliora sto f8 ti vengo a trovare.
(Porfirio)
06-11-2014 18:35
br1 Offline
Thumbsupsmileyanim
Ma un lupo di mare come te si ferma per un f8 sto preparando l'aperitivo ti aspetto.
Grazie del consiglio.
06-11-2014 19:14
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
(06-11-2014 17:51)br1 Ha scritto:  Barca :Gransolei 42 del 1992 con albero maggiorato stralletto, trinchetta con volantino e volanti
Soluzioni :
Grazie Br1
Navigo praticamente nelle tue stesse condizioni, con una barca simile e negli stessi luoghi.
Prima delle traversate più lunghe (diciamo sopra alle 50-60 miglia), armo lo strallo di trinca con la vela ingarrocciata e già pronta con le scotte; armo anche la drizza bloccata con uno stroppo. Il tutto in una sacca sul ponte. In pochissimo sei pronto (e nel mio caso ho l'ulteriore vantaggio che non devo nemmeno tirarla fuori dal cala vele, che con mare è la cosa più seccante). Tanto sulle lunghe anche se fai bordi, sono sempre bordi lunghetti e riavvolgere il genoa non è un problema.
In questo modo però, appena cala l'aria, riapri il genoa e cammini, perché se fai come me anche tappe di due o trecento miglia, la velocità è importante.
A proposito.... ma ci siamo incontrati a fine agosto a Tropea?
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2014 19:31 da ITA-16495.)
06-11-2014 19:30
br1 Offline
[q
Soluzioni :
Grazie Br1
[/quote]
Si ci siamo anche sentiti nella traversata dalla Grecia.
Se passi per Gaeta chiamami
Ciao bruno
06-11-2014 19:50
ITA-16495 Offline
Volentieri
Antonio Giovannelli
07-11-2014 17:56
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 22.817 16-06-2025 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 2.158 24-03-2025 21:59
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 12.668 03-06-2024 13:02
  Flicker e armo in testa Nanook 29 6.917 09-03-2023 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.446 13-02-2023 09:42
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 2.148 29-04-2022 23:28
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 2.921 05-10-2021 12:52
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 11.737 24-08-2021 09:24
  Armo velico su Pretorien Wauquiez Ugo da ros 21 5.301 14-01-2021 17:18
  Consigli ammodernamento armo cmv88 26 4.979 01-03-2020 17:17
