Gs39 bulloni chiglia resinati
Ciao a tutti
Ho visto un gs 39 di 30 anni in secca che mi potrebbe interessare. Lo scafo non è male ma lo stucco tra chiglia e scafo è crepato sull'anteriore. Non ci sono segni alla estremità della chiglia che facciano supporre a un urto. Inoltre all'interno ho notato che i bulloni di chiglia sono coperti da vetroresina quindi impossibile vederne lo stato. Che dite vale la pena rimuovere la copertura di resina per vedere lo stato dei bulloni? Voi che fareste? Qualcuno ha del materiale tecnico ( disegni, foto ecc) di questo modello? Grazie
la stuccatura può saltare anche con una mareggiatona cattiva non necessariamente un urto.(guarda il naso del bulbo da sopra a sotto)
la carena torce (normale) e sputa lo stucco.
poi conta che il bulbo a prua è inclinato perciò la leva è ancora più potente.
lo stucco è rigido quindi basta un gioco anche irrisorio. (30 anni sono assai anche per lo stucco)
detto questo non è detto che si sia alterato qualcosa nella giunzione scafo bulbo.
la resinatura dei bulloni è segno dei tempi di allora.
se ti interessa, fai fare una indagine da un perito che ti consiglierà,se tutto in ordine, di ripristinare lo stucco previa pulizia accurata
e di sigillare con un raccordo di sika la giunzione per evitare capillarità.
questa è la mia "esperienza" in merito
Grazie Andros seguirò il tuo consiglio
Io a prescindere toglierei la resina e verificherei lo stato dei bulloni. Poco lavoro e molte certezze.
Non ti preoccupare dello stucco; ha detto bene Andros
e non lo ripeto. I bulloni del bulbo vengono sempre resinati
nei GS. Non ti consiglio di rimuovere la resina.
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 1.907 28-12-2025, 18:09
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 5.178 25-01-2025, 08:27
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.022 06-09-2024, 09:59
  Prigionieri Resinati Ptosti 17 3.129 23-02-2024, 15:47
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.585 08-10-2023, 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 2.154 27-05-2023, 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 5.348 19-05-2023, 21:11
  bulloni deriva ruggini Nico 7 2.104 01-04-2023, 15:26
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.964 28-04-2022, 11:54
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 3.270 07-04-2022, 17:45
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 5.720 25-02-2022, 12:44
  albero scarica in chiglia attilio.magni@coni.it 0 1.510 09-10-2020, 05:13
  Serraggio prigionieri chiglia Show34 borjo 6 2.783 10-08-2020, 21:11
  Sun Fizz 40 Chiglia Crepe golan 5 3.027 01-06-2020, 09:50
  Catena in chiglia osef 31 6.931 17-04-2019, 08:42
