Forcella Furlex landa prua: saldatura
Sulla mia barca il Furlex 300 è collegato alla landa attraverso una forcella che ho disegnato per spiegarmi meglio.
Ci sono due saldature sui lati (una per ogni lato) che appaiono rotte. Le saldature sono profonde forse un paio di millimetri.
Mi domandavo se non si trattasse di saldature fatte, in fase di costruzione, per tenere insieme le due facce della forcella.
.jpg   forcella.jpg (Dimensione: 90,03 KB / Download: 66) [/hide]
Ciao Giuseppe, non in fase di costruzione ma al montaggio dell'avvolgifiocco, per adattare il terminale dello strallo a quello in coperta.
Pertanto non ci sarebbe da preoccuparsi per la saldatura che non è strutturale, ma se si è rotta esiste un problema di allineamento o di mancato snodo, e farei controllare.
(27-12-2014, 09:10)sailor13 Ha scritto: Ciao Giuseppe, non in fase di costruzione ma al montaggio dell'avvolgifiocco, per adattare il terminale dello strallo a quello in coperta.
Grazie infinite!!!
Le saldature si rompono perchè sotto tensione la landa tende ad assumere la geometria di minimo sforzo e si raddrizza.
Non credo vi siano problemi di mancanza di gradi di libertà, dato che vi sono fori e snodi ortogonali.
Il problema che sorge è che la landa tende ad aprirsi e se ciò che la tiene chiusa è la sola copiglia di un perno, non va tanto bene......
Se hai un foro libero sopra al perno puoi rimediare con un bullone con relativo dado autobloccante.
Attendiamo comunque la benedizione o la scomunica di sailor13....
Ciao Albert, potrebbe essere una valida spiegazione, ma mi viene da pensare che una saldatura fatta bene abbia una tenuta superiore al tiro dello strallo. Invece un utilizzo sbagliato o un qualcosa che ostacoli il buon allineamento (a volte la causa sono gli angoli non stondati), allora genera sulla saldatura una tensione maggiore al tiro dello strallo.
L'analisi di sailor e' senz'altro corretta ,ma anche il rimedio di Albert lo trovo una giusta risposta,perché ammettendo che la saldatura abbia ceduto ( lo dico papale ) perché i due lembi della landa non tiravano pari, con la soluzione del bullone, si permette ad essi di assumere e dividere lo,sforzo in modo naturale e simmetrico.In certe robe industriali e' la regola ,perché un vincolo se non posto in modo esattamente simmetrico, ottiene l'effetto di distribuire male il carico.
Bel disegno Jetsep!
(31-12-2014, 19:51)kermit Ha scritto: Bel disegno Jetsep!
Grazie Marcè... ma non ho alcun merito in questo. E' una modalità di visualizzazione del software 3d.
Si chiama "Artistic" e permette di simulare il cartoncino e acquerello alla buona.
La cosa interessante è che ci si può lavorare in questa modalità.
.jpg   artistic.JPG (Dimensione: 74,9 KB / Download: 36) [/hide]
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 467 19-12-2025, 15:36
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.391 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.060 22-07-2025, 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.660 29-05-2025, 22:17
  Problema landa Poneumberto 14 1.980 13-05-2025, 09:19
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 1.246 29-04-2025, 10:48
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 3.697 09-09-2024, 16:06
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.719 04-09-2024, 14:12
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.297 21-07-2024, 16:01
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 3.368 11-04-2024, 13:50
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.627 18-12-2023, 20:51
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.645 20-08-2023, 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 2.831 28-07-2023, 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.724 26-07-2023, 11:29
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 15.914 26-08-2022, 15:36
