HO un problema: chi se ne intende di strumentazione
Bisogna vedere che fili ci vanno. Hai provato a seguirli?
(08-04-2015, 17:22)lfabio Ha scritto: Bisogna vedere che fili ci vanno. Hai provato a seguirli?
Purtroppo ho anche io la mia età: perdo sempre il .: 39
(08-04-2015, 11:39)skipperVELA Ha scritto: [hide][/hide]Ringrazio per le risposte alla questione dell'interruttore che mi sono state molto utili.
Qualcuno mi può aiutare in merito a quest'altro apparecchio che si trova alla destra dello staccabatteria (con la freccia di on-off) per capire quando si deve azionare Smiley57
A naso dovrebbe servire per collegare le due batterie; potrebbe anche essere che possa servire a far funzionare il motore di avviamento quando è scarica la batteria del motorino di avviamento collegandola alla batteria dei servizi. Qualcuno se ne intende di apparati elettrici e mi può aiutare? 22
GRAZIE MILLE 100
Si tratta di un interrutore utilizzato anche come staccabatteria. Nel tuo caso specifico, devi seguire i fili che ci sono collegati e vedere dove vanno a finire. Potrebbe essere usato come "parallelatore" tra le batterie servizi e quella motore, oppure potrebbe interrompere il Negativo comune, oppure inserire il caricabatterie a 220. Come vedi ci sono molti usi possibili per quello stesso interruttore; l'unico modo per saperlo è seguire i cavi.... Facci sapere dove vanno e magari possiamo aiutarti!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 424 09-02-2026, 09:03
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 683.302 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 387 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 346 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 490 17-07-2025, 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 3.153 02-12-2024, 12:02
  up-grade . mano please acquafredda 10 3.365 02-11-2024, 14:07
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 693 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.630 28-05-2024, 23:16
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 1.918 23-05-2024, 16:36
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.183 06-05-2024, 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 2.066 16-04-2024, 13:28
  Strumentazione nuova per barca 7 mt vecchia... lorenzo.an 7 1.894 09-02-2024, 21:10
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.247 03-02-2024, 19:05
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 2.998 19-01-2024, 11:51
