macchie portello tambuccio
Salve, ho sostituito il vecchio portello del tambuccio a fine aprile di quest'anno. Ieri ho trovato delle macchie nella parte inferiore come da risalita di umidità nel legno. La chusura del portello è fatta in modo che lo stesso sia sollevato di circa 1 cm dal piano d'appoggio.
Come posso intervenire per bloccare il fenomeno ?
faccia lato esterno
.jpg   IMG_0567.JPG (Dimensione: 110,5 KB / Download: 25) [/hide]
faccia lato interno
.jpg   IMG_0565.JPG (Dimensione: 91,84 KB / Download: 19) [/hide]
bordo inferiore
.jpg   IMG_0566.JPG (Dimensione: 90,85 KB / Download: 18) [/hide]
Ciao Fortunato
Quell'effetto è dovuto alla fibra esposta del legno, che per capillarità assorbe acqua.
I sacri testi, consigliano di chiudere i bordi del compensato con un listello di testa. (Fibre parallele al lato del pannello).
Personalmente, ho fatto bere ai bordi del pannello del' epox,
circa due anni fa, ed attualmente il sistema funziona. Smiley2
Infatti era il dubbio che avevo. Vernice epossidica? Mono o bicomponente ?
C'è un modo per eliminarle ?
Come ti ha scritto Temasek io metterei una sottile striscia di legno in testa alle fibre, in modo da esporre all'acqua le fibre per il lungo e non di "testa". Per incollare il listello di legno utilizzerei resina epossidica (bi) caricata con polvere di legno, avente il duplice effetto di isolante e di colla strutturale.
Per eliminare le macchie proverei a vedere se asciugandosi il legno il risultato migliora, altrimenti non mi viene in mente altro che l'azione meccanica: ovvero scartavetrare il tutto fino ad avere il legno il più possibile dello stesso colore (attenzione però a non andare troppo in profondità, altrimenti arrivi al foglio sottostante di compensato, che verosimilmente è disposto con le fibre ortogonali al primo).
In seguito resini con epoxy e proteggi con poliuretanica bi (es. isofan).
Ma essendo alle prime armi di falegnameria nautica (mi son rifatto solo il tambuccio in mogano massello + compensato okumè) lascio la penna a quelli più esperti di me! Smile
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 435 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 698 15-10-2025, 18:28
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.864 26-09-2025, 14:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.483 11-03-2025, 10:55
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 2.096 20-10-2024, 11:35
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 1.257 24-09-2024, 21:40
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 8.400 13-06-2023, 23:00
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 2.224 22-03-2023, 23:31
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 3.361 09-07-2022, 18:14
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 3.013 04-05-2022, 17:55
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 3.821 13-10-2021, 15:26
  Portello da sigillare kpotassio 22 5.426 22-12-2020, 18:17
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 5.434 10-08-2020, 08:42
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 14.613 06-05-2020, 09:32
  Serratura tambuccio masa66 48 17.764 13-04-2020, 11:15
