filtro olio allentato
salve amici,
vorrei condividere con voi un piccolo caso accadutomi nei giorni scorsi e per fortuna ....già risolto.
Negli ultimi giorni di navigazione ogni 2-3 ore di motore trovavo una macchia d'olio sotto la sentina motore MD2020 . Inizialmente non riuscivo ad individuare l'origine dell perdida in quanto l'olio era in corrisponderza della pompa acqua poi ho scoperto essere il filtro olio clamorosamente allentato. L'avevo cambiato personalmente 12 mesi fa e certo di averlo "stretto a mano" come da prassi.
Vi chiedo:
E' frequente un allentamento del genere?
Ci sono precauzioni in fase di montaggio per prevenire casi di questo genere?
Grazie e Buon Vento
BornFree
Fallo stringere da uno un po' . !! 10089
Si stringe a mano dopo aver cosparso la guarnizione con una ditata di olio nuovo,però devi serrare non solo appoggiarlo !
Ci son delle comode fasce per allentare e serrare i filtri. Costano due lire ed evitano questi problemi.
CIao
Birbante di un Frap!!!
So che i manuali dicono stringere a mano ma quando hai stretto a mano con la chiave lo stringi ancora un pochino, non forte.
Quest'anno mi è successo un guaio mi hanno venduto un filtro con il passo in mm invece che in pollici, io non ci ho fatto caso, si è avvitato, ho stretto e ... un disastro, quando ho messo in moto la pressione ha fatto saltare il primo filetto (quello che probabilmente teneva da solo la chiusura) e mi è partito un getto d'olio per tutta la barca ..
Considera che quando cambio il filtro e olio sono attentissimo alla pulizia, preparo tutto prima, taglio una bottiglia per svitare il filtro vecchio, Kg di scotex a portata di mano, ecc... Quando è successo pensavo di essere in un .:
(01-09-2015, 14:37)stout Ha scritto: So che i manuali dicono stringere a mano ma quando hai stretto a mano con la chiave lo stringi ancora un pochino, non forte.
2222
Ungi la guarnizione del filtro nuovo con un velo d'olio, poi stringi a mano. Dal contatto della guarnizione col motore, dai altri 3/4 di giro e non si muoverà più, senza usare le chiavi.
Ho sempre usato questa procedura da almeno 15 anni mai accaduto nulla di simile.
Piccola esperienza di vita 2222
Grazie a tutti per gli interventi
(01-09-2015, 17:48)Franzdima Ha scritto: Ungi la guarnizione del filtro nuovo con un velo d'olio, poi stringi a mano. Dal contatto della guarnizione col motore, dai altri 3/4 di giro e non si muoverà più, senza usare le chiavi.
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 330 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 625 19-09-2025, 15:29
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.876 12-09-2025, 19:28
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 21.799 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 950 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 333 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.822 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 433 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 487 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.678 14-07-2025, 15:08
