Enigma boiler: possibile che abbia un doppio termostato?
Non ho ancora guardato sul mio boiler in barca. Concordo con chi afferma che A CASA non ho mai trovato boiler con il doppio termostato. Però a casa se si rompe il boiler, a parte le liti con i vicini, non si rischia di affondare: giustamente dici che se sei in barca, ti accorgi del problema... ma se non ci dovessi essere per un motivo qualsiasi, sono augelli ipoglicemici!
In ogni caso ho fatto una ricerca sulla baia (quella .com) e i termostati ad immersione si trovano ad una decina di sterline...
(non fate caso al titolo che è chiaramente una traduzione malfatta: non esistono resistenze ad immersione prive di filettatura per boiler: quello mostrato è un termostato PER resistenza ad immersione...)
Federico
(22-11-2015, 21:58)Fede55 Ha scritto: Non ho ancora guardato sul mio boiler in barca. Concordo con chi afferma che A CASA non ho mai trovato boiler con il doppio termostato...
Non conosco direttamente questi nuovi boiler per casa elettronici, ma in quelli semplici erano installati, almeno questi venduti qui da noi. Ho riparato più di uno.
Non si vede, forse perché è nascosto, dentro l'apparecchio, non è regolabile.
basta fare una ricerca: safety thermostat...
Io non capisco il rischio:
il termostato si blocca
l'acqua bolle
la valvola di sicurezza scarica in sentina
la pompa di sentina (automatica) scarica
l'autoclave riempie il boiler
l'acqua bolle
l'acqua bolle
Alla fine mi perdo in porto un po' di acqua dolce.
Ovviamente e' doveroso essere in zona, per rendersi conto che la sentina sta lavorando: non tornare in citta' un mese, altrimenti finisci l'acqua e la resistenza liquefa tutto.
Il nostro boiler ha 2 termostati, 1 valvola di sicurezza a doppio effetto, sia pressione acqua che temperatura acqua. Il nostro boiler e di costruzione inglese. Puo raggiungere temperature anche alte rispetto a scalda acqua tradizionali, un termostato e tarato dalla casa madre, nel caso che 1 non chiuda il contatto da noi impostato,ma oltre la temperatura impostata dalla casa madre,la valvola si apre o a una pressione acqua piu alta a quella tarata o a una certa caloria e scarica acqua in sentina. Io ho gia cambiato la valvola ma non ho messo l originale solo pressione e ho dovuto sostituire resistenza perche in corto . La resistenza lo fatta rifare a Napoli da una ditta specializzata per boiler e altro per bordo su grandi navi e mi ha spiegato perche 2 termostati e il tipo di valvola comunque tutto ok
Strato . Tutte le persone su una imbarcazione sono soggette all'autorità del comandante :smiley59:
Penso che andrò a controllare se ho il doppio termostato.
Se sì lo ponticellerò.
Così eviterò di rischiar di aprire in futuro un nuovo filo sulla logica della sicurezza con un secondo termostato, nel caso che questo mi staccasse l'alimentazione del boiler.
303030
Solo per evitare un belin da parte di Irruenza. 60 Smiley26 42
Buon vento! by Mario
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 877 18-01-2026, 21:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.508 31-01-2025, 21:37
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 2.028 15-02-2022, 17:23
  Sostituzione termostato frigo masa66 11 3.567 29-03-2021, 10:38
  Boiler elettrico (leggasi scaldabagno) Sailor 39 22.643 24-02-2021, 23:13
Question consumo macchina del pane e rada: possibile? Sikander 8 4.600 02-01-2021, 14:58
  Un fusibile per 2 pompe che Piccoletto in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 3.297 02-12-2020, 23:50
  Potenza pannello, come è possibile?!? Voi che ne pensate? zarzero3 13 3.804 08-02-2020, 11:28
  Boiler da sostituire? bacchus 9 3.017 08-01-2020, 18:31
  Anodo magnesio per boiler -Dino- 8 2.867 05-07-2019, 14:29
  termostato manuale vitrifrigo ITA7709 3 2.452 09-05-2019, 16:58
  Dimensionamento inverter e cavi per alimentazione boiler burrascaforza5 17 5.037 24-04-2019, 19:20
  sostituzione termostato frigo (bis) BornFree 13 4.747 01-11-2018, 14:09
  Possibile collegare un Raymarine Con 120 con un C 70 ? kavokcinque 8 2.731 02-10-2018, 10:45
  Termostato , come smontarlo ? Stranizzadamuri 12 3.614 17-05-2017, 19:20
