Problema zoom su cartografico Cobra MC600
Mi hanno regalato il plotter in oggetto, che utilizza carte C-MAP.
Ho acquistato una CMAP usata e il tutto funziona quasi alla perfezione. Dico quasi perchè lo zoom non funziona per nulla. Avevo ipotizzato un problema di pulsanti, provando anche a smontare l'oggetto per verificare eventuali ossidazioni. Premesso che il plotter era installato all'interno della cabina quindi non ha mai visto una goccia d'acqua, sembra pure di buona fattura.
Sembrerebbe una anomalia logica piuttosto che fisica. Non sappiamo se ha mai funzionato in precedenza.
Provato anche a resettare tutte le impostazioni, letto tutto il manuale; d'altra parte la funzione è estremamente semplice, c'è poco da capire.
Per "costringerlo" a cambiare scala devo fagli puntare un porto a poche miglia, allora la scala si adatta.
Purtroppo il modello è poco diffuso ed è stato tolto dal mercato (forse un motivo ci sarà...).
Nel sito non trovo nulla a riguardo come assistenza.
ADV è l'ultima spiaggia e a volte accadono miracoli...
Mi sembra normale che il plotter riesca a zoomare solo fino alla scala della carta, che in prossimità dei porti ha maggiore dettaglio; dunque a mio parere se c'è il problema è nella cartuccia delle carte e non nel plotter.
(18-01-2016, 00:08)albert Ha scritto: Mi sembra normale che il plotter riesca a zoomare solo fino alla scala della carta, che in prossimità dei porti ha maggiore dettaglio; dunque a mio parere se c'è il problema è nella cartuccia delle carte e non nel plotter.
Mi sono spiegato male: lo zoom tramite pulsanti non funziona in nessuna scala (nè in incremento nè in decremento).
Via software risco a fargli modificare la scala muovendo il cursore in una posizione più o meno vicina al punto nave e utilizzando la funzione GOTO.
Ovviamente è una gran rottura di scatole.
Comunque ieri sera ho scritto all'assistenza, anche se ho poche speranze perchè il modello mi pare abbia avuto vita breve e non viene neppure menzionato nelle "FAQ".
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 408 09-02-2026, 09:03
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 683.092 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 381 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 338 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 485 17-07-2025, 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 3.117 02-12-2024, 12:02
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 639 19-08-2024, 10:53
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 684 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.572 28-05-2024, 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.175 06-05-2024, 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 2.043 16-04-2024, 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.238 03-02-2024, 19:05
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 2.426 06-12-2023, 20:00
  Assistenza VHF Cobra Marine - Roma CK6 6 1.798 28-10-2023, 20:02
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 1.608 12-09-2023, 08:47
