3YM30 che cosa è questo tappo...
facendo un po di manutenzione , ho cambiato l'olio ... al momento di rimetterlo il motore ha due tappi gialli con scritto olio ...
Quello superiore dove nelle istruzioni vi è scritto di mettere l'olio e uno laterale di cui non ho trovato traccia... mi sapete dire cosa è ..e a cosa serve??
[hide][Immagine: http://www.hamaderaboat.co.jp/hama_engine17_03.jpg][/hide]
Allegati
.jpg   3YM30-tappo.jpg (Dimensione: 41,97 KB / Download: 89)
tappo di sbarco olio?
Astina di controllo?
Un po' come gli invertitori e gli scooteroni 4 tempi.
ma non direi ... potrebbe , ma comunque vi è l'asta dell'olio...
forse potrebbe essere per toglierlo....
sono entrambi di carico olio, il costruttore Yanmar ti da la possibilità di caricare olio da due punti diversi del motore in altre parole ti facilita il lavoro perchè non sa come verrà messo il motore nel suo vano...
poi hai sempre il tappo con l'astina per verificarne il livello
Fabrizio
Ah si, l'astina è separata, subito sotto il secondo tappo dell'olio.
è proprio così. alternativa per il carico olio.
lo supponevo... ma avevo il timore che fosse qualche altra . se non sapevo immaginarmi cosa.
Grazie!!!
(26-01-2016, 11:29)velalibera Ha scritto: sono entrambi di carico olio, il costruttore Yanmar ti da la possibilità di caricare olio da due punti diversi del motore in altre parole ti facilita il lavoro perchè non sa come verrà messo il motore nel suo vano...
Fabrizio
Perfetto!
... e c'e' anche scritto sul manuale Yanmar.
..., come e' bello e nuovo il mio mare stasera. [GC]
Sicuro che ci sia scritto OIL e non 7IO ? 26
Tappo carico olio, come nei trattori dove quello alto è sempre coperto da un cofano fisso e si utilizza quello laterale.
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 1.114 21-05-2026, 21:48
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 957 24-10-2025, 10:51
  Come si chiama questo pezzo?? lupo planante 37 10.275 26-06-2024, 16:29
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 1.907 21-05-2024, 14:31
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 8.311 25-04-2024, 17:27
  Tappo scambiatore redstar 6 2.814 07-04-2024, 19:53
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.602 21-02-2024, 13:50
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 10.216 12-02-2024, 12:08
Question 3gm30 vs 3ym30 cesaref 0 938 16-08-2023, 20:04
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 3.967 03-08-2023, 08:13
  Pompa acqua di mare Yanmar 3ym30 velaciak 5 2.402 01-02-2023, 23:35
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 3.284 01-02-2023, 14:33
  Tappo serbatoio comet 700 essebibi 18 5.477 27-11-2021, 23:41
  volvo MD2030: Diametro tubicino tappo scambiatore di calore sarox 2 1.823 25-08-2021, 13:55
  Elica per yanmar 3ym30 sd20 Rifers 3 2.527 16-03-2021, 16:32
