dorade plastimo o altro?
Buona sera a tutti!
Sto allestendo il mio scafo in alluminio di 10 metri, e una delle cose più importanti è che non faccia condensa.
Il progettista, gilbert caroff prevede il montaggio di 8 doradi con foro in tuga di 1o cm (già fatto in cantiere)
Guardando un po sul mercato ho notato che le marche più diffuse sono plastimo e vetus.
La plastimo mi sembra meno ingombrante(cosa certamente non di poco conto), a livello di prezzo non cambia molto, tuttavia ho notato che la plastimo produce un aeratore chiamato "flipper", tuttavia mi pare di capire che questo non chiuda in automatico all'acqua come la dorade.
Voi cosa mi consigliate?
Lorenzo
Le dorade non le conosco, io ho montato due aereatori con celletta solare senza batteria tampone e mi trovo benissimo. non ricordo bene se il foro è 100 o 120 Smiley2
Bob
Dimenticavo dall'aereatore non entra assolutamente acqua, solo aria
Io quando ho refittato la mia barca, che ha la coperta flush deck, cercavo proprio due dorade da mettre che fossero poco ingombranti.
Purtroppo in quel periodo (due anni fa) Plastimo era in cattive acque e ho avuto molta difficoltà a trovarle, ma alla fine ho preso quelle più piccole, mod. Cool 'n dry (con l'imboccatura stretta). Si chiudono da sole in caso di copiosa entrata di acqua (onda) e possono facilmente essere aperte o chiuse dall'interno.
Acqua non ne è mai entrata e fanno bene il loro lavoro di arieggiare la cabina.
Ho invece eliminato l'aeratore a celle solari + batteria per uso notturno che avevo, che purtroppo, pur essendo ben fatto (inox lucido) faceva entrare acqua/condensa nell'area delle celle solari e dopo pochi anni non funzionava più. Ne ho cambiati due, poi ci ho rinunciato.
.jpg   dorade.jpg (Dimensione: 6,04 KB / Download: 28) [/hide]
Grazie, volevo la dorade proprio perchè è semplice, non si rompe e garantisce un ricambio continuo di aria, anche con mare grosso, schizzi o pioggia.
Le tue quanto sono alte? (scatola e manica) perchè il mio fornitore ha le vetus che fanno 33 cm(un sacco) ed immaginarmi questi 8 piloni da 33 cm in coperta mi è un po arduo.
Grazie mille
(02-04-2016, 16:13)BeppeZ Ha scritto: ma alla fine ho preso quelle più piccole, mod. Cool 'n dry (con l'imboccatura stretta). Si chiudono da sole in caso di copiosa entrata di acqua (onda) e possono facilmente essere aperte o chiuse dall'interno.
devo cambiare anch'io i due aeratori "funghi" che ho, non mi piacciono per niente e con le onde fanno acqua, quindi queste maniche plastimo funzionano bene.
Ci hai messo sopra quella specie di castelletto di tubo inox per le cime oppure no?
Qualcuno ha provato quelle plastimo "tradizionali", con la base più oblunga ?
bv
(02-04-2016, 17:06)lore Ha scritto: Grazie, volevo la dorade proprio perchè è semplice, non si rompe e garantisce un ricambio continuo di aria, anche con mare grosso, schizzi o pioggia.
Grazie mille
È questa
È la più bassa che esiste. Davvero poco invasiva.
La misura non la ricordo, sarà tra 20 e 25 cm prova cercare su internet
@ Rob
No non ho messo niente in inox per ripararle perché sono in una posizione abbastanza sicura, vicino agli stopper e winch delle drizze sulla tuga, dove non rischi di camminarci sopra
(02-04-2016, 19:38)BeppeZ Ha scritto: Ci hai messo sopra quella specie di castelletto di tubo inox per le cime oppure no?
@ Rob
Smile
@BeppeZ
ne ho messe due, in sostituzione dei funghi malefici, in effetti tutta un'altra storia. Grazie ancora Smile
r
Bene Rob, anche io sono molto soddisfatto.
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 2.885 11-09-2024, 12:40
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.118 08-05-2024, 23:32
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.468 28-02-2024, 13:40
Star Fornello basculante 3 fuochi plastimo Gengis khan 4 1.791 17-04-2023, 18:40
  Plastimo wind indicator 17116 antonio80 0 922 28-03-2022, 21:19
  Perdita anodizzazione albero o altro ? mzambo 7 2.321 28-01-2022, 20:27
  Bussola Plastimo che non si puo' rabboccare? kavokcinque 16 11.847 21-02-2021, 23:28
Star Bav 44 - Altro Upgrade frigorifero orteip 3 2.456 27-10-2020, 10:00
  Riparazione fuochi fornello a gas Plastimo andre082 5 2.525 29-04-2019, 23:21
  Bulbo, prese a mare, coppercoat e tanto altro pacman 66 15.475 20-02-2019, 09:23
  bumper plastimo gonfiabile per pontile enio.rossi 4 2.208 25-12-2018, 22:08
  tabella corrosioni e molto altro andros 2 46.311 20-07-2018, 21:40
  Rabbocco bussola Plastimo masa66 3 3.162 02-01-2018, 19:22
  Smontaggio salpancore Plastimo Pwv 1000 subary 2 2.288 22-11-2016, 20:07
  cucina plastimo PAGNOTTA 2 2.348 01-09-2016, 00:14
