Router 4G/LTE per telecamera di sorveglianza
Visto che in questo momento ho l'albero a terra pensavo di mettere una telecamerina di sorveglianza su una crocetta. Mi piacerebbe tantissimo quando sappiamo che le previsioni meteo non sono buone vedere la propria barca da 200 km. di distanza anche se è in porto, oppure quando capita che è sola all'ancora e sono a mangiare una pizza a terra..
Di telecamere ce ne sono un' infinità, io pensavo ad una P2P per evitare problemi di IP come ho letto essere in un altro thread trattato tempo fa.
Credo che con meno di un centinaio di euro si acquisti una telecamera. Per esempio questa:
che è HD e anche impermeabile IP66 e si può (credo) farla girare con un' applicazione.
Questa telecamera mi piace anche perchè è POE, cioè ha una presa Ethernet e a me piacerebbe far passare una cavo ethernet nell' albero per collegarlo direttamento ad un piccolo router senza problemi di WiFi.
Ma il problema è il router, che deve essere collegabile ad una sim 4G/LTE per non dipendere da nessuno, deve avere una presa LAN (per il cavo ethernet), e soprattutto deve consumare poco, o almeno deve consumare poco quando è in standby. Anche un Ampere/ora in 24 ore sarebbe troppo perchè in una settimana finisco la batteria. L' ideale sarebbe poter accendere il router quando se ne ha bisogno, o appunto che consumi pochissimo quando è in standby.
Qualcuno ha risolto questo problema? Avete dei consigli?
io ho preso questo, penso abbia tutto quello che chiedi
per vedere da casa devi avere una sim non nottata altrimenti non ce la fai, puoi vedere foto con sensore di movimento,
interessante..............
Che tipo di SIM e' una "SIM non nottata" ?
(14-04-2016, 15:21)IanSolo Ha scritto: Che tipo di SIM e' una "SIM non nottata" ?
Credo intendesse un indirizzo ip non nattato...
Scusate l'ignoranza, ma con una telecamera P2P che rimanda le immagini al proprio server (almeno credo), questo problema non è superato?
(14-04-2016, 14:25)acquafredda Ha scritto: io ho preso questo, penso abbia tutto quello che chiedi
avevo visto questo router e ieri, ho anche scritto un email ai contatti TP-Link per chiedere se poteva funzionare attaccandoci una telecamera, ma non ho ancora avuto risposta....
Ciao,
Io conosco bene questo gioiellino, ne ho alcuni, di cui 1 in barca.
Riporto vantaggi e svantaggi:
- vantaggi
1)consuma vergognosamente poco, cito come riferimento le misure fatte da altri e riportate sul sito di un nota distribuzione opensource per router (openwrt):
"This router is standardly powered via USB at 5V. The voltage regulators' input voltage should be at least between 3.7V - 5.5V, but not over 5.5V. Maximum current draw at 5V is 255mA (Active Download + LAN + WLAN + USBboot), average current draw with WiFi is 125mA, idle is 68mA. Hence the average router power consumption is 0.6W, which is incredibly low. "
C'è da dire che la telecamera consumerebbe molto più del router (fattore plausibile 10:1)
2) lo si alimenta con un qualunque adattatore 12->5V
3) è facilmente configurabile come ripetitore wifi o router tramite porta lan che diventa wan(ma si perde la porta LAN) oppure 3G.
4) è modificabile con firmware indipendenti e sono disponibili alcuni gpio per controllare dispositivi esterni.
- svantaggi
1)non ha un modem 3G/LTE built-in, ma ha una porta usb in cui inserire la classica pennina 3G
2) 4MB di flash iniziano ad essere pochi e le ultime versioni di openwrt non ci stanno più se non con grandi sacrifici o qualche trick
Rispondendo alla domanda iniziale, si, anche con il firmware di fabbrica può funzionare sia con una ipcam collegata alla porta lan, sia con una ipcam collegata in wifi.
I provider 3G normalmente Piccoletto un ip pubblico, quindi il router ( e la ipcam di conseguenza) è raggiungibile previa configurazione di un servizio tipo dyndns.
Un bel pò più complicato (ma non impossibile) se si sta usando il wifi del porto come carrier perchè molto probabilmente la rete potrebbe essere nattata.
Davide
Ps.: ricordo una versione ancora più economica anche se più limitata, se non sbaglio si chiamava mr702
Oltre al cavo ethernet che può essere sostituito da collegamento Wi-Fi poi serve corrente elettrica per alimentarla
SCUSA NATTATA
(14-04-2016, 22:34)Timo Ha scritto: Ciao,
- vantaggi
- svantaggi
Davide
Puoi dire quale compagnia telefonica rilascia un ip pubblico? Perché io sono rimasto che l'unica era la tim e quella che ho io, ma dell'ip pubblico non c'è traccia. Fino all'anno scorso riuscivo a collegarmi con dyndns dall'esterno adesso senza ip pubblico non ci si riesce più. Solo qualche volta a forza di accendere e spegnere il modem, ma non è questa la strada.
Mi arrivano le foto della telecamera quando c'è il sensore di momento in funzione.
Come accennato l'argomento è stato trattato in
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=95097
in cui ho riportato lo schema che ho realizzato e che prevede un telecontrollo UMTS per alimentare router e telecamera solo quando occorre.
Per la connessione sono passato da DNS dinamico con IP pubblico a P2P perché nella mia zona TIM ha tolto gli IP pubblici.
A posteriori posso dire che il mio sistema ne ha guadagnato in affidabilità e velocità.
In effetti io uso una sim dati business per il mercato machine2machine.
Molto probabilmente le sim dati generiche per navigazione web utilizzano APN che ora ( potrebbe essere da un anno?) Piccoletto solo indirizzi ip privati.
  Router WiFi a 12 V elan 333 16 330 Ieri, 16:29
  Telecamera di prua 393riccardo 76 17.551 26-05-2024, 23:56
  Telecamera visione notturna Klauss 9 1.887 04-05-2024, 12:54
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 25.911 12-04-2022, 21:38
  consiglio per un router wifi di bordo per WLAN scud 18 5.258 02-05-2021, 00:37
  Videocamera di sorveglianza Hanse 388 nickma 6 1.642 19-04-2020, 14:34
  Router multiplexer vYacht installato. Ottimo! jetsep 62 20.154 18-12-2017, 13:39
  SW per endoscopio/telecamera a fibra ottica JimSim 4 3.231 17-11-2017, 10:27
  OpenCpn come router NMEA Buc@niere 2 3.393 29-05-2017, 09:19
  NMEA router & app AndreaB72 101 25.417 25-04-2017, 19:29
  router wifi 12 v per barca Flab 21 9.256 31-10-2015, 00:42
  telecamera subacquea enio.rossi 30 9.167 30-05-2015, 06:35
  Telecamera a bordo bartantero 6 3.871 10-10-2012, 02:19
