indicatore temperatura acqua su YANMAR 3gm30f
salve prima della domanda volevo ringraziare quanti mi hanno aiutato per il problema del fumo bianco. il tubo di carico acqua di mare per il raffredamento era otturato e il filtro era piccolino e inadeguato. cambiato il tubo ( considerate che nel tubo vecchio non si vedeva dall'altra parte!!!) e il filtro che ho messo parecchio più grande. una domanda qualcuno sul motore che ho citato sopra ha montato l'indicatore della temperatura e se si come ha fatto?
grazie
vittorio selli
ciao io l'ho fatto sul fratello Maggiore ed e'stata una ... cavolata...
sostituitro il bulbo con uno che permetta di attaccare un termometrio, ho semplicemente collegato il termometro posizionato dove volevo... al max il problema e'far passare bene i fili...
in realta il problema é anch etroavre il bulbo corretto. ti suggerisco di contattare un mecc ufficiale per averne le caratteristiche
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.878 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 151 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.207 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.837 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 534 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 533 26-09-2025, 11:11
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 34.652 18-08-2025, 13:22
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 459 04-08-2025, 08:52
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.215 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.372 29-07-2025, 09:35
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 1.135 16-06-2025, 14:39
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.796 06-05-2025, 23:09
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 583 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.143 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.472 15-04-2025, 17:52
