Elica Gori tre pale . molto sporca
Ciao a tutti,
Dopo un hanno passato nel porto di Bari,dove complice un'antivegetativa elica per nulla efficiente ed un acqua con organismi molto aggressivi,mi sono ritrovato con un elica che dire sporca è un eufemismo. Purtroppo per vari motivi quest'anno i lavori di carena sono saltati e mi sono arrangiato con un paio di immersioni per pulire a mano e cambiare gli zinchi. Ho fatto del mio meglio per pulire l'elica,mi sono pure procurato uno scovolino di metallo per pulire ( per quanto fosse possibile) gli ingranaggi. Funziona sia marcia avanti che retro ma non mi entra più l'overdrive. Pazienza ,ora aspetto di alare la barca,ma secondo voi quale la procedura per riportare ai vecchi splendori ? Devo smontarla? Ho letto cercando tra le vecchie discussioni che c'è chi usa l'acido muriatico per pulirla in profondità...
Voi come fate?
Stefano
Stefano
Smontarla tutta è un lavorone da fare quando necessità di rettifica, altrimenti una bella pulizia la si può dare quando fai carena . In acqua vai di raschietto metallico e garantisce il movimento delle pale per la marcia avanti e retro, l'overdrive anche a me entra solo quando è bella pulita e ingrassata . Bv
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
(01-09-2016, 22:38)Sole Rosso Ha scritto: Smontarla tutta è un lavorone da fare quando necessità di rettifica, altrimenti una bella pulizia la si può dare quando fai carena . In acqua vai di raschietto metallico e garantisce il movimento delle pale per la marcia avanti e retro, l'overdrive anche a me entra solo quando è bella pulita e ingrassata . Bv
Grazie.
Ma per pulire in profondità gli ingranaggi, come fai? Basta l'idropulitrice? Pensavo ,in caso non fosse sufficiente,di spararci con una siringa del l'acido muriatico,è una cavolata?
Stefano
Grazie.
Con barca a secco ho sempre pulito l'elica con acido, poi lucidata a specchio con pasta abrasiva e polish ed infine ingrassata, ma non conosco la Gori ho la flexofold che ha ingranaggi ma a vista
Grazie.
Grazie Marcello,
Anche i miei,almeno in parte sono a vista, e pensavo di arrivare in profondità aiutandomi con una siringa.
Questa volta provo con la Marlin ,spero in un risultato migliore.
Stefano
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 447 03-09-2025, 15:32
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 6.529 02-05-2025, 22:00
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 64.930 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.358 21-07-2024, 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.162 19-06-2024, 22:20
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 7.744 12-03-2024, 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 3.348 20-12-2023, 12:00
  Il paradosso (economico )del'elica FOF- Gori Scetti 28 8.007 27-07-2023, 16:39
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 1.308 05-05-2022, 07:27
  Elica 2 pale vs. 3 pale Guido_Elan33 8 3.659 14-04-2021, 16:15
