Aiuto. Il mio autoclave ha "cambiato" modo di funzionamento... :/
(06-09-2016, 17:32)Edolo Ha scritto:
(06-09-2016, 17:31)ITA66 Ha scritto: Ultimo tentativo:
se premi la valvolina esce aria o anche acqua?Se esce acqua è da cambiare.
Quando gonfi il vaso devi lasciare almeno un rubinetto aperto, per consetire all'acqua in eccesso di poter uscire.70
Con l'autoclave spenta aggiungerei...
Meglio la pompa . se lo davo per .:
Autoclave non ti piace?
Birbante di un Frap!!!
(04-09-2016, 13:52)S.Barbara Ha scritto:
(04-09-2016, 13:15)Gagio Ha scritto: -------------------------------------------------------
Si' ci provo... ma come si fa?
Grazie davvero a tutti.
Ti dico come farei io, sul mio vaso di espansione, questo:
- togliere, a mano, il tappo (1),
- con un compressorino, una pompa a mano, insomma, con qualcosa che possa gonfiare la membrana interna alla pressione indicata sulla targhetta (tipico 0,8 bar).
- rimettere il tappo (1),
- fare i debiti scongiuri (non sono superstizioso, ma....);
- provare l'impianto giocando coi rubinetti.
Se non è cambiato nulla, mettere vaso nuovo.
Smiley57
B.V.
mi accingo a fare il controllo del vaso. Non ho trovato nessuna indicazione sulla pressione da ripristinare. Che faccio? gonfio a 0.8, o devo fare qualche considerazione sulla pressione in uscita dall'autoclave?
bv
stefano
Stefano
Caricato il vaso di espansione a 2 bar. Ora l'autoclave lavora in modo decisamente diverso.
Grazie per la dritta
Stefano
Stefano
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 939 05-02-2025, 23:24
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.807 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 2.091 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.746 05-01-2024, 18:01
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 1.552 11-10-2023, 16:34
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 2.013 09-06-2023, 12:30
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 6.374 05-06-2023, 09:53
  Autoclave capricciosa angelo2 7 1.847 20-03-2023, 09:30
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.727 10-02-2023, 01:01
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 52.461 14-11-2022, 07:56
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 2.019 31-10-2022, 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 5.326 20-10-2022, 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 1.555 12-07-2022, 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 1.712 05-06-2022, 22:49
  Serbatoio acqua - aiuto! Harley 12 4.099 15-05-2022, 23:38
