Manutenzione stick telescopico
Ciao a tutti, chiedo se qualcuno di voi ha mai mai fatto manutenzione allo stick qui in foto:
In pratica ne ho due (quello in alto vecchio ma la parte telescopica funziona, quello in basso più recente ma il sistema di bloccaggio del maschio non funziona più), prima di riacquistarne un altro volevo usare il meglio di entrambi. Non riesco a smontarli e chiedo a qualcuno se sa di che marca sono, se ne ha mai smontato uno ed eventualmente dove si trova l'esploso dei componenti..
Grazie!!
Di sicuro quello con la maniglia sagomata è uno Spinlock, è uguale al mio............. non l'ho mai aperto ma credo si debba intervenire sui rivetti che assemblano le canne, non essendo poi a buon mercato lo tengo sempre da conto, sperando di non metterci mai i piedi sopra Smiley2
Seneca
A me è capitato di sostituire l'attacco con pezzo di ricambio completo e pagai abbastanza, del resto l'accrocco non era a buon mercato, invece la maniglia in gomma si è piegata quasi a 90° rispetto all'asta in alluminio, dopo una decina di anni e non è giustificato, anche perchè continua ad essere un accessorio costoso.
Maniglia del secondo in foto (modello più recente)
MEOLO
Grazie ragazzi, non ho molto su cui lavorare al momento ..ma lo smonto in un modo o nell'altro e vediamo se ne esco Wink
il sistema di blocco di questi aggeggi è molto simile a quello dei bastoncini da . un po' meno sicuro (si...è così)
lo stick ha un terminale maschio conico filettato che si "incastra" nella femmina ad espansione, quasi sicuramente la femmina si è sganciata dalla sede a fine corsa ed ora non riesci più a stringere.
dopo svariati tentativi ho smontato tutto quanto, reinserito la femmina sul maschio, ora funziona tutto a dovere.
....il mio non è uno stick con la maniglia, ma in funzionamenti sono di solito identici, nel caso in cui sia diverso mi dispiace: non so' come aiutarti.
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.262 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 523 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.842 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.622 09-05-2025, 11:22
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.400 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.883 22-10-2024, 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 762 20-05-2024, 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 933 15-05-2024, 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 61.871 12-03-2024, 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.044 10-02-2024, 14:12
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 2.843 10-12-2023, 13:26
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 3.235 09-11-2023, 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.532 17-10-2023, 19:24
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 4.611 26-08-2023, 11:22
  Manutenzione cuffia sconosciuta Antaniiii 13 3.174 16-09-2022, 20:49
