sensore temperatura su VP2002
ciao a tutti gli amici della vela, la prossima stagione vorrei farmi tre mesi di mare in giro per il mediterraneo,
e sto cercando di preparare la barca nel migliore dei modi vorrei pertanto sostituire l'allarme per temperatura eccessiva con un vero e proprio sensore che indichi la temperatura di esercizio del motore quindi al posto del termo-interruttore attualmente montato (motore VP2002)devo montare una sonda NTC ed il suo relativo strumento/display indicatore la domanda è qualcuno lo ha già fatto sa dirmi che filettatura passo e diametro deve avere la sonda per essere montata al posto di quella esistente ci sono sistemi già sperimentati che potete consigliarmi?
Grazie in anticipo
Corrado
Buonasera!
.... a suo tempo installai il sensore e indicatore di temp acqua raffreddamento motore della VDO. Il motore, e penso anche un VP, in genere ha gia' predisposto un foro adatto all'inserzione della sonda, e cosi' pure vi potrebbero essere dei fili non utilizzati nel collegamento motore-quadretto motore. Il mio motore li aveva, il lavoro non era affatto difficile. Il passo della filettatura per il sensore non lo ricordo, ma direi per ovvia semplicita' una normale filettatura NPT oppure GAS. Allego, se arrivo, l'arrangiamento del mio motore.
(16-12-2016, 19:22)refosco Ha scritto: Buonasera!
Grazie, appena posso smonto il mio termointerrutore e lo misuro per trovarne uno uguale che sia una sonda NTC
Qualche anno fa, su un VP 2020 ho fatto qualcosa di simile.
Ho montato il sensore di temperatura della TREM nel corpo pompa al posto del tappo che chiude la mandata del boiler. Se non ricordo male il tappo è da 1/2 pollice, il sensore è più piccolo (credo 1/8 di pollice). Basta comprare un adattatore da 1/8 a 1/2 pollice.
Andrea
Buonasera, vorrei montare un termointerruttore (bulbo?) con filettatura 3/8 che possa azionare un allarme luminoso e acustico al raggiungimento di una temperatura troppo elevata del liquido di raffreddamento del circuito secondario.
La sonda ntc che misura la temperatura su un apposto display analogico c'è già. Cerco un semplice termointerruttore che si azioni a 95 gradi (?), magari di derivazione automobilistica. Grazie a chi vorrà consigliarmi
Con pochi euro puoi prendere un termostato con sensore ntc che puoi applicare sullo scambiatore. Con un termometro a pistola misuri la normale temperatura di esercizio e tari di conseguenza il termostato. Al relè di uscita colleghi un buzzer luminoso che puoi mettere dove vuoi.
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 34.376 18-08-2025, 13:22
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 446 04-08-2025, 08:52
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 1.113 16-06-2025, 14:39
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.720 06-05-2025, 23:09
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 1.244 16-06-2024, 22:58
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 1.118 24-06-2023, 18:13
  protezione temperatura piccoli fuoribordo mosè 0 1.028 13-09-2021, 19:31
  Sensore temperatura Lombardini MAXDV 4 1.913 12-09-2021, 13:58
  Sensore temperatura Volvo D2-55 gsini 16 6.003 15-07-2021, 12:54
  Bukh 24 sensore pressione olio alessandro alberto 7 2.432 15-12-2020, 12:17
  Temperatura acqua allo scarico cesaref 14 7.628 15-11-2020, 18:11
  Sonda temperatura Perkins 100 nape 0 1.405 19-09-2020, 13:48
  Test sensore pressione Volvo Penta D2-55 bobspiderman 3 2.800 14-05-2020, 12:42
  misura bulbo temperatura acqua perkins M50 ghega 0 1.689 27-09-2019, 19:43
  manometro temperatura acqua universale ghega 0 1.557 26-09-2019, 09:35
