Raymarine ST60 che da i numeri.
ho aperto, per sostituire la guarnizione, lo "scatolotto" che contiene gli strumenti Raymarine . Intendo quel contenitore, la consolle, che sta fissato alla torretta della ruota, al quale sono incassati. gli strumenti di navigazione.
Prima di richiudere ho pensato bene di togliere dall'interno un po di polvere con un belin asciutto e di spruzzare un leggero velo di CRC 66 dappertutto.
Ieri scopro che il vento analogico ST60 non funziona bene: in modalità apparente indica l'angolo vento, ma da 00 alla velocita dello stesso; in modalità reale indica la velocità ,ma non l'angolo.
Allora apro, controllo tutti i cablaggi tocheso un po qua e un po la, ed il risutato lo ottengo: ora indica solo l'angolo e come velocità mi da 00.
Cosa mi suggerite di fare?
Filo scollegato (il GIALLO e' il piu' probabile) o in cortocircuito (poco probabile).
Verificare bene i collegamenti.
NOTA - Se non ci sono evidenti problemi di ossidazione il CRC66 tenetelo lontano o lasciatelo in tasca ! NON spruzzatelo inutilmente, rischiate solo di far danni (non questo) perche' i materiali plastici non sono tutti contenti di essere irrorati con quel prodotto !!!!
Occhei. Vado a controllare, ma sono scettico: I fili li ho osservati attentamente e mi paiono a posto. Sospetto qualche razza di cirtocircuito, anche perché per un po' ha funzionato in maniera alternata,cioè o angolo o nodi. Se fosse cortocircuito, come posso curarlo?
Controllando meticolosamente i collegamenti dei fili.
Questo aggeggio mi sta prendendo in giro: sabato scorso, dopo un paio di ore in mare si è messo a funzionare bene, cioè angolo ed anemometro funzionanti contemporaneamente, sia in apparente che in reale. Ero felice: guarda che bravo, si è aggiustato da solo!
Oggi vado a controllare e segna solo angolo. L'anemometro segna sempre 00. Sia apparente che reale.
I fili li ho già controllati molte volte e sono a posto.
Cosa sarà? Quando il trasduttore comincia a non funzionare più che sintomi da?
Porta molta pazienza e leggi qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68450
dovresti trovare quasi tutto.
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 4.180 27-11-2025, 15:57
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 554 16-09-2025, 14:01
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 807 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 532 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 585 14-06-2025, 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 1.064 29-05-2025, 10:35
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.083 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 4.382 03-01-2025, 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.545 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 781 14-10-2024, 12:44
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 914 16-09-2024, 11:06
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 3.771 17-08-2024, 12:20
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.161 27-05-2024, 10:51
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.148 06-05-2024, 10:33
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 1.744 05-01-2024, 16:26
