....a volte parte e a volte non parte.
se, come dice, ha fatto il ponte sul motorino di avviamento, significa che ha bypassato chiave e relativo relè
se anche in quel modo, almeno qualche volta non è partito, avendo sostituito il motorino e quindi immagino anche il suo elettromagnete:
il problema, come dice Gaspare, potrebbe essere di tipo meccanico (se l'ingranaggio non avanza bene fino in fondo non deve avviare) dopo aver escluso la scarsità di corrente a disposizione facilmente verificabile con un tester posto in tensione al motorino
(16-05-2017, 22:56)giampaolo.p Ha scritto: se, come dice, ha fatto il ponte sul motorino di avviamento, significa che ha bypassato chiave e relativo relè
Primo reply, seconda frase ...! :-D
Cosa ho vinto? :-)
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
Cambierei comunque il solenoide se non già fatto.
Con una spesa modesta ti togli ogni dubbio.
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 7 148 Ieri, 14:39
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.610 23-10-2024, 13:47
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 1.344 13-08-2024, 19:23
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.374 17-04-2024, 09:07
  Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio. gava 29 6.614 28-03-2022, 18:54
  Parte di pompa CAV Tatile 12 3.916 19-01-2022, 15:10
  ricostruzione piccola parte cilindro farymann mazzola maurizio 42 19.510 26-01-2021, 15:36
  Nanni FK3 non parte neanche con l'etere! Acajou 23 6.511 18-06-2020, 10:33
  Motore non parte dopo veleggiata 'movimentata' JackAubrey 28 7.471 06-06-2020, 18:08
  Fuoribordo 4cv 4t parte mantiene minimo ma se accelero si spegne santicuti 9 5.758 17-07-2019, 21:55
