Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
Buongiorno, devo rimontare un timone appeso, ho fatto rifare il blocchetto di alluminio per fissare la barra perché quello vecchio era un blocco di ossido e lo ho smontato con il frullino.
Cosa posso mettere sulle viti in acciaio perché non si riformi l'ossido?
Metterei tefgel, il mio dubbio è che possa funzionare al contrario di un frenafiletti.
Consigli?
Per rianodizzare l'asse del timone nei punti dove è rovinato posso usare il sistema consigliato nel post sull'anodizazione?
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2007
Discussioni: 9
Registrato: Aug 2015
(22-05-2017, 10:37)sandro1 Ha scritto: Duralac
+1
oppure pellicole delle rx!
Ho smontato da poco i perni delle lande sul micro (fatte nel 2004), dove avevo messo sia il dura che le rx, nessuna traccia di ossido!
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Discussioni: 47
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
@pellicano : cosa sono le rx?
Discussioni: 47
penso si riferisca alle radiografie, sviluppate su di una pellicola sottile e molto resistente.
ma penso funzioni per le superfici piane di contatto fra metalli diversi, non per i buchi
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Esatto, per superfici piane si può usare anche un sottile foglio di teflon.
Discussioni: 2
Registrato: Jan 2011
28-05-2017, 02:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2017, 02:52 da ASK.)
Nei montaggi fra inox ed alluminio consiglio fraporre un pezzo di pellicola di Polietilene (PE) con spessore 0,3mm, acquistabile a metri presso i venditori di materiale per l'agricoltura (la pellicola e' usata per coprire le serre). Occorre ritagliare sagome e rondelle di pellicola qualche millimetro piu' grande rispetto alla testa di vite e/o il pezzo da montare, in modo da impedire che le gocce di pioggia possano lambire contemporaneamente i due metalli differenti.
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Per le viti ,non c'è nulla di meglio ( anche del duralac ) di una bella ditata,svita avvita di grasso,blu.
