St50 Wind - piedino trasduttore
Ciao a tutti, dopo svariate prove ho trovato (spero) il motivo per cui lo strumento non segna nulla.
Il piedino 5 del trasduttore è rotto, pensate sia possibile saldarlo in qualche modo? O è necessario sostituire tutta la "spina" (su eBay è in vendita ad una ventina di sterline)? E in questo caso come si smonta? Ho svitato la brugola che blocca la spina, ma esce solo di qualche millimetro.
Grazie in anticipo
Daniele
[Immagine: .]
Buondi' Alcuni anni fa ho avuto lo stesso problema. Assieme a mio figlio (mandato in testa d'albero etc etc) acquistammo un connettore DIN di dimensioni adatte e n di poli . di pensare al ricambio originale. Il lavoro di esecuzione molto difficile per un diportista piu' meccanico che elettronico, e' stato il saldare i piedini molto vicini l'un l'altro, ai fili di sezione minima. Fili che ho giuntato con alcuni cm di spezzoni aggiuntivi. Montato il tutto è da 5 o 6 anni che tutto funzia, e tace (cioe' non da' segni di falsi contatti o malfunzionamenti) e spero, scaramanticamente, che questa mia nota non venga sentita da qualche folletto dispettoso e mandi in tilt lo strumento! BV
Grazie per il consiglio, ma come hai fatto per uscire la vecchia spina??? Esce di pochi millimetri ed ho paura che tirando troppo si rompa qualcosa.
...be' studia, studia..... poi mi sono accorto che le parti trasduttore (sia palette che bandierina) sono solo inserite a pressione nel supporto e hanno un o'ring come elemento di tenuta. Sfilato di qui e sfilato di la.... si guadagna qualche cm, tanto per avere accesso alle forbici (io ho sezionato i fili). Poi per il rimontaggio, come accennai, ho aggiuntato qualche cm di fili... per avere una maggior possibilità di agire. BV
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 26 Ieri, 21:34
  AIRMAR trasduttore speed alessandro alberto 1 161 01-02-2026, 10:51
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 726 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 313 03-08-2025, 09:42
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 977 21-06-2025, 17:07
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 8.654 17-04-2025, 16:44
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.089 21-03-2025, 17:26
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.585 05-12-2024, 07:46
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 667 09-11-2024, 15:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 810 14-10-2024, 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 799 18-08-2024, 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 3.901 17-08-2024, 12:20
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 8.569 16-06-2024, 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 929 14-06-2024, 16:30
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.177 27-05-2024, 10:51
