Funzionamento aspiratore RULE Pt.no. Model 240
Ciao, non Vedendo mai attiva la ventola dell'aspiratore sospetto un malfunzionamento ma non ho trovato manuale che descrive il funzionamento. Qualcuno conosce come Piccoletto ?
Si attivano ad una certa temperatura ?
Hanno sensore e fusibile interno ?
Come posso verificarlo prima di sostituirlo ?
Grazie per il vostro supporto
Non mi vorrei sbagliare ma l'aspiratore in questione non è dotato di un meccanismo incorporato di accensione,normalmente è comandato da un interruttore dedicato,se poi sulla tua barca sia asservito in qualche modo al quadro motore non saprei ma non mi sembra molto probabile.
Hai provato con un tester o una semplice lampadina a12V a vedere se arriva corrente all'aspiratore?
(20-08-2017, 08:15)rema Ha scritto: Non mi vorrei sbagliare ma l'aspiratore in questione non è dotato di un meccanismo incorporato di accensione,normalmente è comandato da un interruttore dedicato,se poi sulla tua barca sia asservito in qualche modo al quadro motore non saprei ma non mi sembra molto probabile.
Si , alimentazione arriva correttamente . Non ho interruttori specifici.
Se è come dici vuol dire che l'aspiratore è da sostituire .
Ciao, sulla mia si accende solo quando il motore è acceso.... prova a controllare
Beh,direi che se ì'alimentazione arriva e l'aspiratore non funziona non ci siano dubbi che il problema è nell'aspirratore,motore o circuito elettrico di collegamento.
Dal manuale:
http://www.xylemflowcontrol.com/files/950-0522.pdf
non risulta avere termostati o altri dispositivi di controllo, si e' quindi guastato (forse semplicemente consumate le belin).
(20-08-2017, 12:09)IanSolo Ha scritto: Dal manuale:
Grazie a tutti , verifico e vi faccio sapere per archiviare il problema è la soluzione .
  irregolarità funzionamento Honda 2.3 vonkapp 27 6.460 16-06-2023, 23:36
  Improvvisa irregolarità di funzionamento di un Mercury 5hp 2 tempi carloquinto 0 1.286 16-08-2022, 16:16
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 1.299 23-08-2021, 22:12
  aspiratore vano motore Utente non più attivo 82 32.412 31-07-2021, 22:50
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 18.878 29-03-2021, 18:59
  Aspiratore gas motore CUCUDRIL 14 3.285 07-05-2018, 18:40
  Video che spiega funzionamento overdrive elica Gori s.degresti 9 8.720 29-11-2015, 22:17
  Funzionamento del filtro acqua di mare Poneumberto 4 2.390 28-03-2013, 04:40
  funzionamento sonda temperatura acqua acquafredda 21 10.511 20-04-2012, 02:06
  funzionamento termostato mercury 9.9 fb carcat 10 6.753 29-01-2012, 06:24
