Scotta alla tedesca, calcolo lunghezza.
Devo fare una scotta nuova per la randa. Quella attuale è corta, ci faccio due scotte fiocco.
Per calcolare la lunghezza è corretto aprire il boma fino alle sartie e vedere quanto manca alla vecchia su un lato, oppure per aprire il boma fino alle sartie si può considerare di lascare un po' anche dall'altro winch?
io farei cosi:
Meglio calcolare l'aumento per ambedue i lati.
(29-08-2017, 14:02)einstein Ha scritto: Meglio calcolare l'aumento per ambedue i lati.
Si direi che è giusto, se devo lascare tutto velocemente lo posso fare da una unica scotta.
e aggiungerei ancora qualcosina perché non é detto che la scotta sia ugualmente distribuita sui due winch
se può aiutare su sei metri scarsi di boma e winch scotta randa abbastanza indietro (2/3 di boma) io ho 35 metri di scotta
(29-08-2017, 23:07)marcofailla Ha scritto: e aggiungerei ancora qualcosina perché non é detto che la scotta sia ugualmente distribuita sui due winch
Ne ho 30 mt, con il boma alle sartie la scotta arriva quasi alle sartie, a 4 mt dal winch, quindi devo andare su 40 metri almeno.47
  Scotta del fiocco mauro. 3 202 Ieri, 15:43
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 307 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 5.795 31-07-2025, 08:59
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 3.193 11-06-2025, 15:52
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.828 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.028 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 2.404 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.916 31-01-2025, 00:26
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 5.291 30-01-2025, 09:15
  Scotta randa in virata ibanez 25 4.169 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.046 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 4.475 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 4.179 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 14.339 27-05-2024, 11:26
  calcolo angolo albero francidoro 16 3.489 02-02-2024, 21:20
