vite torsen parler introvabile
(11-12-2017, 21:21)frinky Ha scritto: a dritta
ok, a dritta ma verso l'esterno,verso poppa,verso prua..
la galloccia sta a poppa o a prua rispetto alla bocca?
(11-12-2017, 15:06)enio.rossi Ha scritto: A mio avviso chi mette una bocca di rancio con viti autofilettanti deve essere deferito alla magistratura. Insieme a chi attribuisce il certificato CE alla barca. Va bene contenere i costi, ma c'è un limite a tutto.
Bavaria di sicuro.
Sulla mia , presa da poco, ho in programma di mettere viti passati con contropiastra inox unica per le tre viti di ciascuna bocca
(11-12-2017, 20:34)andros Ha scritto:
(11-12-2017, 20:29)davidevet Ha scritto:
(11-12-2017, 19:51)frinky Ha scritto: HANSE confermo. Le bocche in effetti sono per bellezza :-), mi spiego meglio sono pfeer ( qualcosa del genere), come le guardi piegano, oppure .'è da dire che le bitte sono invece sovradimensionate e sollevate, tanto molti non usano proprio le bocche. cosa che farò anche io . il buco per consumare i moncani, resino, rimetto le viti, se poi ho problemi, vedro di fare un intervento più radical, ...Scherzi a parte, premetto la mia ignoranza a che serve usare la bocca se comunque la cima uscendo dalla bitta non tocca il gelcoat ma solo la fachetta di alluminio ?
Marca Pfeiffer, in effetti lo strano é che si sia strappata la vite perché di solito si rompe prima la bocca di rancio stessa. Anche io quelle di poppa non le uso e mando le cime direttamente sulle bitte. Ho provato a cercarti le viti sul sito della Pfeiffer ma non ci sono. Penso però che smontando il quadro del motore a dritta e l'alloggio della bombola del gas a sinistra si dovrebbe arrivare a "lavorare" anche lì sotto.
sarebbe interessante sapere da che parte è stata divelta.
scusa sono stato criptico. A poppa a dritta. La bitta è avanti rispetto la bocca.
  Vite a brugola spanata robbi2020 16 2.406 01-08-2025, 08:12
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 10.149 24-02-2024, 09:58
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 2.656 11-06-2023, 09:22
  Vite spanata Alfredo56 12 4.079 31-03-2023, 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 6.565 25-02-2023, 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 2.685 22-02-2023, 19:52
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 2.744 04-02-2023, 01:18
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 9.356 21-04-2021, 18:08
  winch barbarossa, vite bloccata Acajou 20 7.201 10-12-2020, 13:11
  Winch Harken - aprire vite? drmtiede 26 11.569 11-03-2016, 15:05
  Identificare vite brugola davidevet 7 3.967 10-01-2016, 20:46
  Vite acciaio su albero alluminio edramon 23 12.816 20-07-2015, 18:57
Sad Vite drizza randa avvolgibile svarzi 24 15.579 16-05-2015, 18:42
  Base tavolo pozzetto a vite - chi l'ha vista ? sailyard 16 6.311 07-12-2013, 03:57
  sbloccare una vite mania2 46 23.583 13-10-2013, 17:29
