Differenze tra boccola asse elica in ottone/resina e altri materiali
Buongiorno, ogni anno e 1/2,2 anni, devo cambiare la boccola dell'asse.
Vorrei rendere l'estrazione e la reintroduzione fattibile anche per uno come me, senza dover ricorrere ogni volta ad un meccanico, sempre il solito, bravissimo ma anche costosissimo.
Sia per l'estrazione ( uso di un estrattore, che però potrei cercare di costruirmi) che per il reinserimento (la misura del foro nel braccetto è particolare, intorno ai 3,65 cm, cosicchè la boccola va tornita) ci sono problemi, oltre al fatto che il meccanico, assediato da tutta la città, viene quando può, e bisogna prenotarsi con largo anticipo.
Con una boccola in resina, sarebbe più semplice?
Con quelle interamente in gomma, credo si chiamino "francesi"?
Se qualcuno volesse suggerirmi che meglio sarebbe cercare la causa del consumo della boccola, risponderei che le rocerche sono in corso, e che per adesso non sono stati rintracciati problemi di allineamento, silent block, asse diritto, elica bilanciata, tranne forse una posizione non del tutto corretta del braccio porta elica.
costruire l'estrsttore non è difficile.
la parte più noiosa è la costruzione delle due semiboccole che faranno l'estrazione
e la boccola di battuta
il resto è seghetto e saldatura.
le barre filettate commerciali non sono adattissime ma se usi dadi alti o colonnette tutto fila.
boccola di resina o ottone poco cambia.
i consumi possono essere dati anche da un'elica non troppo centrata.
nel caso di orientabile da ricercarsi nella apertura delle pale che potrebbe essere asimmetrica.
Adesso esistono diverse tipologie di boccole . A parte il materiale antifrizione a diretto contatto con l’asse , il mantello o supporto può essere in ottone ,o fibra resinata ! Esistono,anche boccole completamente in fibra . Se uno è costretto a cambiare la boccola ogni anno ,egli può raccontarci tutto ,all’infuori che tutto sia perfetto .
Vuoi l’allineamento ,vuoi le vibrazioni ,vuoi una mancata lubrificazione da parte dell’acqua ,ma qualcosa che non va c’e ,se io ho cambiato esattamente solo dopo 20 anni la boccola perche indurita ma non con gioco !
(12-12-2017, 18:24)Poneumberto Ha scritto: Buongiorno, ogni anno e 1/2,2 anni, devo cambiare la boccola dell'asse.
Prova a controllare che il piedino non si muova se resinato all'interno dello scafo.
Forse il braccetto/cavallino ha le misure in pollci controlla.Smiley30
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 2 167 25-01-2026, 08:29
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 216 05-01-2026, 21:19
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 462 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 761 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.285 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 766 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 848 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 6.869 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.248 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.872 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.126 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.917 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.284 08-04-2024, 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 1.686 12-01-2024, 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 1.774 07-01-2024, 22:32
