Winch Barbarossa
Non riesco a togliere il tappo sotto questa ghiera...
Sotto c'è il cinematismo con i nottolini e le mollettine.
Non venendo via questo tappo, che gira anche lui, non accedo ai cinematismi.
Qualcuno sa come si fa?
Allego una foto
penso che vada tolto insieme all'ingranaggio piccolo.... ma non sono sicuro.....
con la sana vecchia martellata ho risolto...
Ciao. Ho anche io winch . puliti e pronti per essere ingrassati e . chiedo però un info. I winch sono belli lisci(nella parte centrale) e di conseguenza quando vado a cazzare la scotta fiocco slitta e si fa una fatica . idea per ridargli un minimo di grip.
Grazie [hide][Immagine: .][/hide]
alluminio o bronzo?
leggera godronatura da un tornitore.
occhio che spunta il metallo sotto.(se ne va il nero)
. poi pulisci bene le bave
potresti provare con l'antiscivolo adesivo per bagno (da verificare se regge ma costa poco)
. la godronatura dovrò sentire un altro .é quello dove son stato mi sa che non era molto capace(dice che essendo leggermente conici non combina). O forse non voleva sbattersi troppo.
Se rispunta l'alluminio lo fato anodizzare nuovamente così son tranquillo.
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
anche se leggermente conico non succede niente se l godrone lavora un poco in angolo fà niente devi solo irruvidirlo.
guarda che l'adesivo non è una . prima di fare altre cose.
Comunque dentro quell'ingranaggio si nascondeva il problema: i nottolini in acciaio non stanno in sede per l'usura del pezzo in bronzo che dovrebe trattenerli
Succede che escono dalle loro sedi con il rischio di bloccare tutto
Ho chiesto se si trova il ricambio ma..... Non penso
Qualcuno rifarebbe il pezzo, ma dice a un costo proibitivo
(17-02-2018, 01:26)kpotassio Ha scritto: Comunque dentro quell'ingranaggio si nascondeva il problema: i nottolini in acciaio non stanno in sede per l'usura del pezzo in bronzo che dovrebe trattenerli
Hai una e-mail (cioè te ne ho mandata una).
[quote='Whisper' pid='439168586' dateline='1518813495']
I winch sono belli lisci(nella parte centrale) e di conseguenza quando vado a cazzare la scotta fiocco slitta e si fa una fatica .]
Dai un giro di scotta in più e tieni la coda più in tensione (tirala di più).
Forse trovare due self usati ti converrebbe ! Quelli scivolano a prescindere se non tieni la mano sulle spire .
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.522 22-10-2024, 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 3.268 03-02-2024, 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.770 11-06-2023, 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.477 01-04-2023, 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 4.532 07-02-2023, 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.787 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.214 03-02-2023, 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 2.914 20-12-2022, 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 5.421 15-09-2022, 06:40
  Guide carrello genoa Barbarossa megalodon 10 4.301 14-04-2022, 21:34
