indicatore 75% serbatoi acque nere
Anche il mio Bavaria, comperato usato lo scorso anno , aveva i fili della sonda acque nere staccato .
Anche nel mio caso la sonda era rotta . Pazienza .
Ma il serbatoio acque nere pieno di . foro di scarico ostruito no eh !!
Non vi dico che lavoro per disostruirlo. Na puzza per tutto il piazzale di Aprilia.
È stato motivo di lite con il proprietario precedente.
Adesso il serbatoio ha solo funzione di transito . bene così.
Sparito anche un certo odorino che aleggiava non ostante i profumatori.
Vendermi la barca con la sua m... dentro ! 53
Mi belin ancora al pensiero !
Non hai capito che ti aveva lasciato un valore eccezionale ! Leggi un po' qui [hide] . [/hide] , ti e' andata bene che non ti ha chiesto qualcosa..
. no , ma se la vuole indietro gli mando un autospurgo carico !7979
eddai Carlo, è capitato a molti, purtroppo..... ed immagino che avrai anche cambiato i tubi e le guarnizioni della pompa, oltre alla tavoletta del WC (io l'ho fatto).
che Bavaria hai?
(13-02-2020, 13:45)unsoldino Ha scritto: eddai Carlo, è capitato a molti, purtroppo..... ed immagino che avrai anche cambiato i tubi e le guarnizioni della pompa, oltre alla tavoletta del WC (io l'ho fatto).
che Bavaria hai?
Ho un 30 Cruiser , 2007 , molto coccola , ideale per un settantenne e , sottovoce , (randa avvolgibile ).[Immagine: .]
(12-02-2020, 23:29)IanSolo Ha scritto: Riesci a fotografare il circuito? E' uno di questi [hide] . [/hide] ?
Si esatto! Ce l'hai ?
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
No, ma dovrebbe essere questo [hide] . [/hide] con un prezzo assurdo per quello che e' oppure questo [hide] . [/hide] a un prezzo "piu' accessibile". Se puoi fai una foto (le due facce) del circuito che hai sulla tua barca e leggi la sigla dei circuiti integrati (puo' essere necessaria una lente e illuminarli con luce radente se e' stata scritta mediante incisione laser), si potrebbe ragionare su come riparare sostituendo i componenti.
Dovrebbe essere il secondo ma non sono certo che il comparatore delle acque nere sia li. Quello secondo me è il circuito che segnala le batterie ed il funzionamento del caricabatterie. In piu misura i livelli dei due serbatoi dell'acqua.
Per le acque nere secondo me il circuito sta sulla motherboard, ecco perche mi serviva lo schema elettrico.
Comunque gli do' un'altra occhiata settimana prossima.
  indicatore angolo di barra luca boetti 6 1.338 21-06-2024, 15:42
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 4.858 18-07-2023, 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 9.992 19-03-2023, 16:43
  Indicatore livello carburante Comet 1050 Kernel75 6 2.557 11-01-2023, 21:05
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 7.773 08-01-2023, 18:36
  Sonde livelli acqua bianca e acque nere non Piccoletto? modly76 4 1.308 02-05-2022, 10:12
Question Indicatore livello gasolio sballato Anto61 15 14.020 17-10-2021, 18:46
Star Bavaria 44 - Indicatore Carburante & capacità Serbatoio su plotter orteip 28 7.956 05-05-2021, 09:16
  indicatore di livello Resolution 2 1.830 26-12-2020, 16:00
  Indicatore livello carburante Jaeger Poneumberto 21 5.789 08-07-2020, 09:57
  Aggiungere indicatore livello serbatoio acqua bacchus 1 1.779 13-02-2020, 17:38
  Problema indicatore gasolio palla5000 2 1.969 11-07-2019, 15:31
  indicatore livello carburante mastgreg 3 1.925 18-03-2019, 14:12
  strumento indicatore acqua serbatoio impazzito teomat78 12 3.192 22-06-2018, 09:52
  indicatore pressione olio motore VDO emme238 4 4.197 14-06-2017, 15:27
