Elica Radice: attenzione!
#41
Comunque a Prop, non fategli girare le pale, ma per il resto è il migliore!!! Wink
Birbante di un Frap!!!
(30-07-2018, 22:16)kermit Ha scritto: I tagli in diagonale sul bordo servono per facilitare l'apertura inretro
Fico! Smiley32
Francesco
Salve , anke io ho una radice , ma purtroppo sta nella scatola in garage, lo smontata perché nn avevo le prestazioni da voi riscontrate, ho già contattato radice via email per verificare le misure :16×11, che mi hanno confermato essere esatte per la mia barca elan 31 3500 kg con yanmar 2gm20f. Ma purtroppo io nn raggiungo il max dei giri perdo quasi 1 nodo di velocità di crocera con mare piatto rispetto la fissa è sento il motore forzare al max dei giri, mentre con la fissa fila liscio. Ora ho letto che a te hanno consigliato una 15×11, e mi pare che la tua barca può essere equiparata la mia in dislocato e potenza motore o sbaglio? preciso io la mia paperella c'è lho trovata su con la barca ma nn mi a ha mai convinto che fosse quella giusta, per quello ora sta in garage , ma vorrei rimontarla22
Qui c'è Prop un ADV che i calcoli sulle eliche li sa fare e ti può aiutare a capire l'elica giusta per te, prova a scrivergli anche se io una volta ho cercato di contattarlo e non mi si è filato per niente magari tu sei più fortunato.
E'evidente che hai un'elica troppo grande per il tuo motore, Radice ti potrà mandare una coppia di pale adatte alle tue esigenze o forse modificare le pale che hai
(30-07-2018, 23:18)matteo anselmi Ha scritto: Salve , anke io ho una radice , ma purtroppo sta nella scatola in garage, lo smontata perché nn avevo le prestazioni da voi riscontrate, ho già contattato radice via email per verificare le misure :16×11, che mi hanno confermato essere esatte per la mia barca elan 31 3500 kg con yanmar 2gm20f. Ma purtroppo io nn raggiungo il max dei giri perdo quasi 1 nodo di velocità di crocera con mare piatto rispetto la fissa è sento il motore forzare al max dei giri, mentre con la fissa fila liscio. Ora ho letto che a te hanno consigliato una 15×11, e mi pare che la tua barca può essere equiparata la mia in dislocato e potenza motore o sbaglio? preciso io la mia paperella c'è lho trovata su con la barca ma nn mi a ha mai convinto che fosse quella giusta, per quello ora sta in garage , ma vorrei rimontarla22
le nostre due barche sono ben differenti , la tua è 3 piedi abbondanti piu lunga dellla mia, il baglio differente e ci sono almeno almeno 1000 kgs di differenza.
La mia elica "ideale" al teorico era una 16x10 ma non avevo spazio a suffficienza tra asse e scafo e l'alternativa era la 15x11 ed è andata bene, chissà se la 16x10 sarebbe stata . lo so.
Altro dato stra-basilare è potenza regime e rapporto riduzione invertitore senza quei dati non è possibile valutare l'elica adatta.
Come ben detto da Kermit, se hai il mozzo 99% con i debiti calcoli puoi cambiare solo le pale e trovare la giusta misura con una spesa ragionevole.
Posta tutti dati e vediamo se Prop riesce a darti una mano
LOA
LWL
Baglio
Dislocamento / Peso
Potenza motore
Max regime
Rapporto riduzione
e magari anche dati attuale elica
[quote='LOKA' pid='439211447' dateline='1533020475']
LOA
LWL
Baglio
Dislocamento / Peso
Potenza motore
Max regime
Rapporto riduzione
ciao Ciao scusate il ritardo ma stiamo preparando la tanto agoniata crociera di agosto! ! Dunque se nn o mi sbaglio i miei dati che poi sono gli stessi forniti a radice sono questi :
LOA 9.30
LWA 1.85
baglio 3.20
Dislocamento 3,5 t
Potenza max kw 13,4 18,2 hp
riduttore kanzaki rapporto riduzione marcia avanti 2,62
Elica radice abbattibile 16×11 , la fissa che ora è su nn ricordo il passo..
seguo con attenzione anche io che ho per il 31.7 una Volvo Penta 16×11 abbattibile !
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
IW0FBK
A livello, per molti, forse accademico ma sicuramente per tutti quelli che amano lo state of the art delle cose:
http://www.martec-props.com/eliptec-info.htm
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 446 03-09-2025, 15:32
  Dado elica abbattibile radice FT73 3 1.483 17-07-2022, 10:21
  Elica radice, consigli e informazioni utili. Andrea92 32 9.473 06-05-2019, 21:50
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.341 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 7.228 11-10-2018, 07:25
  NANNI Diesel, difetto di fabbricazione, attenzione Jo ANtares 8 6.781 27-08-2018, 23:41
  Dati elica tripala radice silentisland 3 1.725 15-07-2018, 22:27
  Elica Radice quale grasso ? LOKA 15 4.350 13-07-2018, 11:31
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.711 05-11-2017, 22:54
  Supporti Motore Yanmar 4JH4ACE attenzione!!! kermit 13 6.995 06-01-2017, 14:05
