Discussioni: 14
Registrato: Jul 2018
. trasduttore in testa d’albero con Tecnologia wireless perde spesso il segnale è non viene riconosciuto causa batterie da sostituire, ora ho visto come smontarlo solo che le 4 piccolissime viti torx non si riescono a svitare, appena forzo la testa si rovina, come posso fare? Avete consigli, grazie
Discussioni: 211
Registrato: Mar 2018
Ciao ne ho revisionato uno due anni fà ci vuole la torx giusta e di qualità, hai già trovato un tutorial sullo smontaggio? All'epoca non ho avuto problemi.
Se le viti sono tanto dure proverei a scaldare il corpo con un asciugacapelli, si avvicina Natale prima che rimani bidonato come mè procurati le batterie di ricambio prima che chiudano per inventario e mi raccomando i fili saldati alla batterie devono essere piatti, è progettato al mm.
Buon divrrtimento
Discussioni: 14
Grazie, provo a scaldarli , ma penso di aver rovinato la testa di 2 viti....
