Allarme quadro batterie.. RISOLTO
(18-01-2019, 00:42)andros Ha scritto: non è tanto la capacità di carica(25A al massimo ci mette più tempo)
è che potrebbe essere "malato" se porta in ebollizone le batterie.
Si sono d’accordo con . li manda in ebollizione in poco tempo, avrà qualche problema serio. Da cambiare il prima possibile.. Cosa mi consigliate? Quick, . costa troppo Smiley4
Io ho un quik da 40 Ampere da 15 anni e mi trovo benissimo, se richiesto eroga quella potenza anche se non ci fossero le batterie collegate. Oltre che come caricabatterie funziona anche come alimentatore diretto nel senso che: carica le batterie e quando queste sono cariche, oltre a mantenerle lui eroga in più anche la corrente richiesta dalle varie utenze in modo tale che non venga prelevata dalle batterie
Mastervolt nei “piccoli” caricabatterie non mi è sembrato di grande qualità, anzi. Di Victron ho invece un’ottima opinione, ma non ho mai avuto un caricabatterie. Quick è un prodotto onesto, col vantaggio di una assistenza post vendita che sa fare il suo mestiere. Attualmente a bordo ho un Quick, e ne sono soddisfatto.
Problema . tante ore passate a fare tutte le prove possibili sono arrivato alla soluzione. Con luscita dell’acido dalle batterie dovuto al caricabatterie da Imarroncinichegalleggiano...., ho notato che muovendo uno staccabatterie, l’allarme ricominciava a suonare. Ero convinto che fosse un allarme per batterie troppo cariche invece suonava perché i contatti per via dell’acido sfarfallavano. Infatti lo l’allarme suona per batterie basse a 11.50v e troppo alte a 14.75 e poi per interruzzione di carica. Più di 14.30v a me non arriva mai e rimane stabile. Quindi fatto un ponte sullo staccabatterie e non lo fa piu. Lo cambierò. Grazie ancora a tutti per i consigli.!!
(18-01-2019, 15:30)acquanik Ha scritto: Con luscita dell’acido dalle batterie dovuto al caricabatterie da Imarroncinichegalleggiano....,....
Non capisco cosa intendi per quanto sopra riportato.
Buon per te che hai risolto e grazie per averlo scritto, perche' non sempre cio' avviene.
(18-01-2019, 15:30)acquanik Ha scritto: Problema risolto..
Bene, hai risolto il problema dell'allarme, ma credo che ci sia bisogno di qualche altro controllo.
Se le batterie sono andate in ebollizione, un problema c'è, non sottovalutarlo.
(18-01-2019, 15:43)bludiprua Ha scritto: Bene, hai risolto il problema dell'allarme, ma credo che ci sia bisogno di qualche altro controllo.
Le batterie sono andate in ebollizione perché il caricabatterie da Imarroncinichegalleggiano.... è andato. L’acido è andato a finire sopra le staccabatterie e quindi l’allarme si azionava perché i contatti si sono ossidati e c’era un falso contatto quindi non suonava per batterie sovraccariche ma perché rilevava che le batterie con il motore acceso non caricavano bene. Il problema si presentava a motore acceso senza il caricabatterie da Imarroncinichegalleggiano.....
Il carica batterie ti è “saltato” perché era sotto dimensionato.
Io l’ho cambiato, dietro consiglio del tecnico della Quick, che si era meravigliato di come ancora funzionasse.
Non so che problema ha ma è da cambiare . vedo nel mercatino se c’è qualcosa di buono. L’importante è che ho risolto il . Smiley34
(18-01-2019, 19:16)bobspiderman Ha scritto: Il carica batterie ti è “saltato” perché era sotto dimensionato.
Se il caricabatterie è sottodimensionato l'unica cosa che succede è che ci vuole più tempo per caricare le batterie, non può essere la causa.
Io ho un caricabatterie Quick da 25 A per le batterie Servizi da 270 Ah + la Motore da 110 Ah e non ho mai avuto alcun problema.
898989
Nel mio caso, ci stava moltissime ore per caricare. Il mio era da cambiare.
(18-01-2019, 01:02)acquanik Ha scritto: Si sono d’accordo con . li manda in ebollizione in poco tempo, avrà qualche problema serio. Da cambiare il prima possibile.. Cosa mi consigliate? Quick, . costa troppo Smiley4
il suo originale (ho la stessa barca) è :
Carica Batterie Quick SBC 300 NRG 30A 12 v
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 548 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.035.858 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 485 17-09-2025, 15:19
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 1.160 07-07-2025, 09:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 475 19-06-2025, 08:46
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.271 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.568 23-05-2025, 20:35
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 837 17-04-2025, 17:55
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.119 18-02-2025, 17:05
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.930 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.220 07-11-2024, 14:35
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 11.590 07-07-2024, 09:53
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 5.913 28-05-2024, 15:46
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.220 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.409 10-02-2024, 22:33
