Discussioni: 25
Registrato: Nov 2016
Salve, devo pulire la coperta della mi abarca. Il vecchio proprietario a vederla deve aver usato uno scurente ed molto a chiazze. Mi dicono di provare con acido ossalico. Espeirneze? Diluzioni? Modalità di uso?
Discussioni: 46
Registrato: Apr 2012
(20-01-2019, 20:19)pollino2 Ha scritto: Salve, devo pulire la coperta della mi abarca. Il vecchio proprietario a vederla deve aver usato uno scurente ed molto a chiazze. Mi dicono di provare con acido ossalico. Espeirneze? Diluzioni? Modalità di uso?
Ci sono già numerose discussioni, usa il comando cerca o usa questi link:
Discussioni: 1
Registrato: May 2018
Bicomponente Teak Wonder, e poi olio stessa marca, e non sbagli di sicuro. Mai lavarlo con l'idropulitrice, si rovina.
Discussioni: 13
Registrato: Apr 2014
(06-03-2019, 21:16)Claudio.S Ha scritto: ..Mai lavarlo con l'idropulitrice, si rovina.
Mah, esistono diverse correnti di pensiero. Di sicuro, se usi una pressione non elevatissima, l'idropulitrice ti da una grande mano per levare il grosso della sporcizia accumulata nel teak.
Anche le belin a setole più o meno morbide, intaccano la parte più tenera delle fibre.
Uso l'idropulitrice da 2 anni, e controindicazioni … poche
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
(07-03-2019, 20:36)alexs Ha scritto: Mah, esistono diverse correnti di pensiero. Di sicuro, se usi una pressione non elevatissima, l'idropulitrice ti da una grande mano per levare il grosso della sporcizia accumulata nel teak.
Diciamo che il teak meno lo strapazzi e meglio è.
Ho visto un purista lavarlo solo con acqua di mare strofinandolo a piedi nudi; il suo teak dopo 15 anni aveva ancora gli spessori di cantiere.
Tutto il resto lo danneggia e lo consuma e l'idropulitrice - a meno di tenerla davvero lontana - non fa di certo eccezione
Antonio Giovannelli
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
meno gli fai e meglio sta e le macchie se ne vanno con il sole.
al massimo una spugna da piatti e acqua e sapone.
a primavera per togliere il verde una lavata con acqua e un poco di varecchina.
stop.
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
(08-03-2019, 18:42)andros Ha scritto: meno gli fai e meglio sta e le macchie se ne vanno con il sole.
stop.
Andros se le macchie ci sono,il sole le riscalda ma non le toglie,credimi.
Discussioni: 813
(08-03-2019, 22:18)GARIBALDI Ha scritto: Andros se le macchie ci sono,il sole le riscalda ma non le toglie,credimi.
olio,gasolio,grasso se ne vanno pe conto loro.(con un poco di pazienza)
con cosa lo vuoi sporcare ancora?
Discussioni: 396
(08-03-2019, 23:29)andros Ha scritto: olio,gasolio,grasso se ne vanno pe conto loro.(con un poco di pazienza)
Ok.Ma il grigio a macchie tipo "fumo di londra"rimane.Ed io lo odio vederlo
cosi.
