Passo elica
Chiedo un consiglio sul passo dell'elica. Barca di 9,6 mt al galleggiamento, 3,6 di baglio massimo e 4,5 ton. Motore 18 hp sail drive. Devo cambiare l'elica bipala fissa perchè il parastrappi sta mollando; misure attuali diametro 14 e passo 9. Con questa elica, con condizioni di vento e mare calmi, faccio 5 nodi a 2.100 g/m. Se dovessi montare una bipala sempre fissa, con diametro 14 ma con passo 10, quanto guadagnerei come velocità di crociera? Dato che oggi raggiungo i 3.600 g/m (numero massimo di giri del motore), come si comporterebbe col cambio di passo? Per finire, aumenterebbe di molto l'effetto evolutivo?
Non esiste un opinione in merito ma un calcolo ben precisi da fare. Rivolgiti a un produttore di eliche che ti fa tutti i calcoli del caso
http://www.boatpropulsionitalia.com/modulo-di-calcolo/
Come vedi su questa scheda ci sono decine e decine di fattori da considerare quindi non è che puoi dire metto un grado in più vado più veloce. quello che un po' puoi scegliere è soltanto a che regime vuoi stare col motore in crociera, se tenerlo arzillo con elica scarica, però meno presa in manovra, o viceversa più presa in manovra peròqualche effetto evolutivo in più.
perchè non ne monti una a passo varibile?, certo il costo è diverso, però massimizzi le prestazioni a vela e ti avvicini molto alle massime prestazioni fornibili dal motore. Oppure chiedi a Bonin, ti saprà consigliare bene.
Buon Vento
Grazie Per le risposte. Sono in attesa di una risposta da Bonin.
2100/5 nodi direi che siano valori più che accettabili.
Perché cambiare?
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 496 03-09-2025, 15:32
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.159 21-05-2024, 17:07
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 3.663 18-07-2023, 21:04
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 25.178 17-05-2023, 17:24
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 2.190 03-07-2020, 10:18
  Elica MaxProp quale passo? gennarino 20 4.752 30-05-2020, 21:07
  passo dell'elica mao 9 3.271 26-01-2020, 09:35
  consiglio elica (passo e diametro) per Azuree 27 marematto 8 2.869 21-05-2019, 16:49
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.432 05-05-2019, 14:35
  passo elica freya 26 5.942 18-03-2019, 18:55
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 7.567 11-10-2018, 07:25
  tabella riferimenti passo elica max prop gennarino 13 5.229 09-10-2018, 17:30
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 8.018 05-11-2017, 22:54
  Passo maxpro per Elan 333 Andrea T 10 3.519 29-08-2017, 12:57
  Aiuto!!! Consiglio passo elica max prop classic 3 pale Baluro 5 3.020 04-05-2017, 18:47
