Invertitore Volvo Penta da revisionare
E' un po di mesi che tengo d'occhio l'entrata della marcia avanti e indietro e mi sono convinto di avere qualche problema.
Ogni tanto la marcia avanti o indietro non entra sgasando a vuoto, tornando in folle e riprovando dopo al massimo un'altra cilecca, a marcia entra.
Ho fatto vedere/tirare i cavi della marcia e acceleratore ma continua a farlo.
Il motore è un Volvo Penta D2-55A e monta un invertitore MS25A Ratio 2.23:1
[hide]Invertitore[/hide]
Il meccanico mi propone due opzioni:
1) portarlo a revisionare con fermo barca di 4 setitmane
2) acquistarne uno revisionato dando indietro il mio
Di parla di 1.000 - 1.500 euri !!!
Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
Un saluto e buon vento
Due anni fa' dovendo fare la frizione ho fatto revisionare completamente invertitore e piede. Ho speso 1500€ incluso ricambi, quindi il prezzo che ti hanno chiesto mi sembra adeguato.
In ogni caso su una barca come la tua, se non è mai stato revisionato, è il momento di farlo. Considera che stiamo parlando di un componente che puo' fotterti la . le riparazioni urgenti costano il doppio.
Saluti
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
(23-04-2019, 14:21)alexflibero Ha scritto: Due anni fa' dovendo fare la frizione ho fatto revisionare completamente invertitore e piede. Ho speso 1500€ incluso ricambi, quindi il prezzo che ti hanno chiesto mi sembra adeguato.
Saluti
Grazie!
Ciao, ho problemi con lo stesso invertitore che perde olio. A me interesserebbe comprarne uno revisionato e garantito come ti hanno proposto.
Mi puoi indicare a chi ti eri rivolto?
(23-04-2019, 14:06)Vincenzo Cocciolo Ha scritto: E' un po di mesi che tengo d'occhio l'entrata della marcia avanti e indietro e mi sono convinto di avere qualche problema.
Scusa ma leggo dal tuo profilo che la barca è del 2011, visto che monto stesso invertitore, per cuirosità quante ore motore hai a bordo?
A dei miei amici, gli si era bloccato l'invertitore, una volta che lo hanno aperto, hanno scoperto che l'olio si era solidificato, pulito ,cambiato quattro cuscinetti , lubrificato e sono ripartiti.
Tutto fatto in casa.
--Verifica prima l'olio.--
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 109 Ieri, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 77 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.355 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 706 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 3.727 25-10-2025, 18:27
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 1.297 20-09-2025, 09:05
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 534 19-09-2025, 15:29
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.739 03-09-2025, 17:42
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 968 23-08-2025, 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 822 01-08-2025, 16:19
