Invertitore Volvo Penta da revisionare
Vincenzo Cocciolo Offline
Registrato: Jun 2014 Online
E' un po di mesi che tengo d'occhio l'entrata della marcia avanti e indietro e mi sono convinto di avere qualche problema.
Ogni tanto la marcia avanti o indietro non entra sgasando a vuoto, tornando in folle e riprovando dopo al massimo un'altra cilecca, a marcia entra.
Ho fatto vedere/tirare i cavi della marcia e acceleratore ma continua a farlo.
Il motore è un Volvo Penta D2-55A e monta un invertitore MS25A Ratio 2.23:1
Il meccanico mi propone due opzioni:
1) portarlo a revisionare con fermo barca di 4 setitmane
2) acquistarne uno revisionato dando indietro il mio
Di parla di 1.000 - 1.500 euri !!
Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
Un saluto e buon vento
23-04-2019 14:06
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Due anni fa' dovendo fare la frizione ho fatto revisionare completamente invertitore e piede. Ho speso 1500€ incluso ricambi, quindi il prezzo che ti hanno chiesto mi sembra adeguato.
In ogni caso su una barca come la tua, se non è mai stato revisionato, è il momento di farlo. Considera che stiamo parlando di un componente che puo' fotterti la vacanza....e le riparazioni urgenti costano il doppio.
Saluti
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
23-04-2019 14:21
RE: Invertitore Volvo Penta da revisionare
(23-04-2019 14:21)alexflibero Ha scritto:  Due anni fa' dovendo fare la frizione ho fatto revisionare completamente invertitore e piede. Ho speso 1500€ incluso ricambi, quindi il prezzo che ti hanno chiesto mi sembra adeguato.
Saluti
Grazie!
23-04-2019 17:37
rcarlucci Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Ciao, ho problemi con lo stesso invertitore che perde olio. A me interesserebbe comprarne uno revisionato e garantito come ti hanno proposto.
Mi puoi indicare a chi ti eri rivolto?
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(23-04-2019 14:06)Vincenzo Cocciolo Ha scritto:  E' un po di mesi che tengo d'occhio l'entrata della marcia avanti e indietro e mi sono convinto di avere qualche problema.
Scusa ma leggo dal tuo profilo che la barca è del 2011, visto che monto stesso invertitore, per cuirosità quante ore motore hai a bordo?
25-11-2020 09:27
Temasek Offline
A dei miei amici, gli si era bloccato l'invertitore, una volta che lo hanno aperto, hanno scoperto che l'olio si era solidificato, pulito ,cambiato quattro cuscinetti , lubrificato e sono ripartiti.
Tutto fatto in casa.
--Verifica prima l'olio.--
25-11-2020 13:12
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 4 56 oggi 07:05
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 39 1.869 10-09-2025 17:25
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.139 03-09-2025 17:42
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 537 23-08-2025 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 524 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 172 31-07-2025 15:07
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 680 29-07-2025 17:34
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 612 29-07-2025 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.199 26-07-2025 08:55
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.812 01-07-2025 16:00
