Eco non funziona
Per la serie ogni giorno ce n'è una oggi non funzionava lo scandaglio. Il display si accende e le altre funzioni sembrano andare, come il termometro che usa lo stesso trasduttore. Può dipendere dalle incrostazioni (sono due anni che non faccio carena)? Non credo ma attendo vostri pareri.
Perche' non funzioni (in acque basse) ce ne vogliono tante di incrostazioni!! Credo che il problema sia da un'altra parte: controllare collegamenti e stato dei cavi.
concordo con iansolo, i cavi sono l' elemento debole.
Il messaggio di errore è quello del fuori range. Proverò a controllare cavi e connettori. Il problema maggiore è seguire il cavo; la barca è controstampata.
Per il momento grazie.
dovresti sentire un tic tic se col sistema acceso metti l' orecchio vicino al sensore... si sente anche tenendoci una mano sopra.
se non ticticca ci sta anche che ti sia morto quello, il sensore.
comunque saresti il primo che sento.. nel caso faccelo sapere, per la statistica intendo.
E non sarebbe neanche male dire di che ecoscandaglio si tratta: Marca e Modello, aiuterebbe nel dare consigli sensati dopo le verifiche gia' suggerite.
Ian,
Ho un problema simile sul mio Autohelm Tridata.
Ha cambiato autonomamente il settaggio da metri a piedi (feet) e restituisce solo valori sballati.
L'ho ricalibrato in metri ma non ho risolto per quanto riguarda l'affidabilità dei dati, addirittura alcune volte dice che ci sono centimetri sotto la carena (con lo zero davanti).
Grazie bv
Lo strumento è un B&G Network Quad. Ho trovato sul sito americano della casa le modalità di reset. Proverò anche quello.
Purtroppo per un ecoscandaglio senza strumentazione adeguata si puo' fare poco: controllo dello stato dei cavi e connessioni, udire il ticchettio come ha suggerito ZK, provare con un trasduttore in prestito sono praticamente tutti i tentativi possibili. Naturalmente anche un tentativo di reset puo' essere fatto ma e' raro che porti beneficio.
Questa mattina sono andato in barca, ho acceso lo strumento e funzionava. Misteri della elettronica.
Ho fatto la prova udito ma non si sente alcun ticchettio.
Per il momento andiamo avanti così, anche se gli apparati difficilmente si aggiustano da soli.
Grazie per tutti i suggerimenti.
Forse hai qualche contatto ossidato che con le dilatazioni dovute alle variazioni di temperatura si e' ripristinato ma non farei conto sulla sua stabilita', muoverei tutti i collegamenti (staccandoli e reinserendoli) per far pulire per sfregamento la superficie di contatto e aumentare per quello che si puo' la loro stabilita' (lavoro da fare a strumenti spenti, ovviamente) No CRC e simili!
...non farei conto sulla sua stabilita'...
Ovviamente. Grazie Ian.
Come previsto non è finita, ieri dopo qualche ora di funzionamento ha cominciato ad oscillare tra 60 cm e 140 m per poi tornare al segnale di fuori range.
La vedo brutta.
Ho un problema simile. Dal tridata mi arriva il log, ma noj vedo più ne’ profondità ne’ temperatura (sempre sballata comunque). Ma può davvero essere un contatto che fa passare sullo stesso cavo un segnale (log) ma non gli altri due? Mi sembra davvero strano... propendo per il sensore. Che dite?
I cavi sono due, uno a 5 fili per il log (3 fili) e temperatura (2 fili) e uno per la sonda di profondita' (4 fili di cui uno libero e due in forma di cavo schermato). Il LOG passa i suoi segnali sui fili rosso, verde e schermo, la temperatura e' sui fili bianco e marrone mentre l'ECO passa il suo segnale nel cavo schermato e usa il filo "libero" come ritorno di massa.
(13-07-2019, 17:31)IanSolo Ha scritto: I cavi sono due, uno a 5 fili per il log (3 fili) e temperatura (2 fili) e uno per la sonda di profondita' (4 fili di cui uno libero e due in forma di cavo schermato). Il LOG passa i suoi segnali sui fili rosso, verde e schermo, la temperatura e' sui fili bianco e marrone mentre l'ECO passa il suo segnale nel cavo schermato e usa il filo "libero" come ritorno di massa.
Mmm dal mio (Airmar tri smart su impianto Raymarine) esce un solo cavo di tipo SeatalkNG. In questo caso?
In questo caso c'e' poco da fare tranne cambiare il sensore (se esce gia' con un bus digitale la riparazione "casalinga" e' impossibile). Comunque potevi dire prima su che strumentazione hai il problema (vedi messaggio #6..).
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 518 10-04-2025, 12:19
  Webasto non funziona Nandox 2 1.102 13-08-2023, 18:22
  AIS 250 non funziona Paolo Forti 14 4.956 10-10-2022, 17:18
  Autopilota non funziona bene ggalizia 12 2.878 06-07-2022, 20:12
  tridata st60 non funziona log sventola 73 27.617 31-07-2021, 10:56
  "Dubia" come funziona la corrente AC enio.rossi 27 6.145 08-10-2020, 12:49
  AP ST6002 funzione che non funziona angelo2 4 1.984 24-09-2020, 17:20
Thumbs Down Alternatore Valeo non funziona piu' BigLuc 18 18.542 17-08-2020, 18:17
  cosa non funziona: pannello, regolatore, batteria? kpotassio 28 23.709 04-08-2020, 09:26
  Raymarine splitter 100 non funziona Baluro 20 5.388 22-11-2019, 15:49
Wink ST2000 Raymarine non funziona a motore acceso enricogt 2 1.882 12-08-2018, 06:58
  Wind ST60 funziona solo per pochi secondi iomagico 5 2.581 03-05-2018, 08:06
  Iregatta-ipad Funziona styb2004 28 13.685 26-02-2018, 14:29
  autopilota funziona solo ogni tanto gatsby 3 2.311 02-10-2017, 18:48
  FRIGORIFERO CHE FUNZIONA MALE Riccardo_B 17 6.198 05-09-2017, 09:58
