Anodo magnesio per boiler
Ho un boiler Quick (2005) Avendo smontato la resistenza per sostituire la tenuta, ho visto che l'anodo di magnesio è praticamente scomparso.
Ho visto che l'anodo viene venduto con la resistenza.
Domande: (ovviamente ho già googlato senza successo)
- si trova il solo anodo di ricambio?
- considerando che l'interno è di metallo, non ha rivestimenti isolanti, posso semplicemente inserire all'interno un anodo libero?
Anodo libero non protegge, prendi l'occasione di cambiare la resistenza, è li eroicamente dal 2005!
Hai ragione, ne prenderò una con anodo sostituibile.
Dino
Aggiornamento, il solo anodo di magnesio è presente nell'elenco dei ricambi con la sigla FVSLANMG1820A00
Il ricambio è un'asta di magnesio cavo che va infilato sull'asta del termostato. Costo stimato 10 euro
Queste le informazioni che ho raccolto:
- boiler QL, prodotto da Sigmar e venduto da Volvo, oggi assorbito da Quick marine.
- La resistenza ed il termostato sono prodotti da Reco Group, non produzione di serie ma specifici per Quick
beh ma scusa ...nn puoi fascettare semplicemente l'anodo alla resistenza?
Grazie della condivisione
Il mio boliler credo abbia 15 anni, stessa età della barca, ho dovuto cambiare la resistenza già due volte, (la prima era recuperata usata da un cantierino, durò poco. La seconda, ancora in uso, e la terza che tengo di scorta le ho acquistate da un velista ex produttore di resistenze elettriche.
All'ultima sostituzione, un paio di anni fa, controllai l'interno del boiler con una piccola telecamera, sembrava ancora tutto integro, ma non so quanto potrà andare avanti.
Se sono quelli con interno a rivestimento ceramico ed esterno in plastica marrone (poi li hanno fatti azzurrini) il mio é del 1998 e ogni 4 o 5 anni lo svuoto e riempio di aceto e ritorna nuovo. LA resistenza mai cambiata, l'anodo un paio di volte sempre rifascettandolo così come lo avevo trovato la prima volta ma onestamente avrò usato la 220 per scaldare l'acqua max. 10 volte in 20 anni.
@scud
nel mio caso, l'anodo era completamente consumato, se lo fascetto dopo qualche tempo l'anodo consumandosi si sfila dalla fascettatura e non funziona più.
La Reco Group produce anche resistenze per boilers domestici, resistenze + anodo che si trovano al brico. Questa è la mia alternativa, ma hanno potenza superiore
LA potenza é solo un problema relativo al tuo contatore in Imarroncinichegalleggiano..... Se il magnetortermico non scatta scalderai l'acqua più in fretta
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 903 18-01-2026, 21:23
  Anodo equalizzazione potenziale kavokcinque 19 3.609 28-11-2022, 13:20
  Boiler elettrico (leggasi scaldabagno) Sailor 39 22.790 24-02-2021, 23:13
  Anodo sacrificale ! Andrea- 6 2.521 11-02-2021, 01:02
  Boiler da sostituire? bacchus 9 3.025 08-01-2020, 18:31
  Dimensionamento inverter e cavi per alimentazione boiler burrascaforza5 17 5.113 24-04-2019, 19:20
  Convertire il boiler a 12v... con 300w di pannelli solari... Gagio 55 17.273 01-07-2016, 12:24
  Convertire il boiler a 12v... con 300w di pannelli solari... Gagio 3 2.809 29-06-2016, 08:54
  Enigma boiler: possibile che abbia un doppio termostato? Gagio 24 7.475 30-11-2015, 08:51
  Schema collegamento scambiatore-boiler, Nanni Diesel 2.60 HE 470boat 0 3.059 25-06-2015, 11:44
  Anodo Sacrificale; lo sapevate che ... Rurik 12 6.072 21-08-2014, 18:40
  Perdita da boiler Yanez 4 3.030 07-05-2014, 13:56
  Boiler Sun odyssey 32 Mrjohn 2 2.391 06-05-2014, 12:23
  Boiler burlone 3 2.303 15-12-2012, 23:12
  Boiler elettrico - why not? Nanni64 8 2.807 26-11-2012, 20:53
