Olio Sail emulsionato
Ciao a tutti.
Vengo subito al punto:
Sabato controllo l'olio del Sail Drive (120S) e mi accorgo che è emulsionato. (allego foto).
Il problema potrebbe essere stato provocato da un errato serraggio dell'elica (quest'estate) cosicchè in retro (avendo un minuscolo gioco) vibrava. Appena accorto del fatto (sempre quest'estate) ho alato la barca e sistemato il problema.
Purtroppo ho mancato di lungimiranza e nell'occasione non ho controllato lo stato dell'olio dell'invertitore.
Quindi ieri sono intervenuto con pompetta (la barca è in acqua) per aspirare il più possibile. Sono riuscito a togliere circa 2 lt (il manuale indica 2,8 lt). Ho reintegrato l'olio tolto con nuovo pulito. L'idea è quella di farlo girare un poco, controllare, eventualmente riaspirare e reintegrare in attesa di alare nuovamente la barca questa primavera (per evitare un'altro alaggio e varo).
Ovvio che in occasione di un nuovo varo dovrò estrarre l'asse cambiare i cortechi e i cuscinetti e lucidare l'albero. La mia speranza infatti e che i cortechi abbiano fatto acqua solo in occasione di quelle tre o quattro retromarce estive prima di risolvere il problema dell'elica e che quindi ora sia tornato tutto a posto (magari una botta di chiù ogni tanto....).
La mia domanda è: secondo Voi se aspiro e integro mano a mano con olio nuovo posso essere certo di arrivare a primavera senza provocare danni ai cuscinetti?
In attesa di .:
Ad maiora
Nanni
in teoria si e mi spiego.
non devi permettere all'emulsione di perdere un certo tenore di viscosità.
se la percentuale d'acqua è troppo alta lubrificazione e protezione dalla ruggine
sono fortemente diminuiti.
quindi,controlli e rabbocchi ad hoc.
Grazie Andros. Sempre sul pezzo!!!
Allora farò così. Cercando di monitorare il più spesso possibile il livello di diluizione.
Ovvio che se resta sempre più o meno uguale significa che il corteco non fa più tenuta e necessita l'alaggio.
Importante accendere spesso il motore e far girare l'elica per qualche minuto, in modo da rimescolare bene l'emulsione. Altrimenti, se il saildrive rimane inattivo per troppo tempo, l'olio e l'acqua in emulsione si separano. L'acqua (più pesante) si accumula in basso, per cui la parte più in basso dell'ingranaggio conico e del cuscinetto principale sull'albero elica si trovano a bagno NON nell'emulsione, bensi in acqua di mare.
Grazie Ask. Osservazione corretta. Provvederò
(13-11-2019, 08:59)Nanni64 Ha scritto: Grazie Ask. Osservazione corretta. Provvederò
mi permetto di dissentire.
una volta emulsionati (color caffelatte) il liquido è stabile.
ero convinto anche io che si potesse attuare una scissione ma nel mio campione dopo 6 mesi nulla è cambiato.
togli emulsione e metti altrettanto olio fino al momento della riparazione
e tutto filerà liscio.
Essendo l’emulsione una forma farmaceutica ...confermo .
Puó essere acqua in olio ( la più corretta ) , ma anche olio in acqua .
In questo caso , essendo la forma acquosa “esterna”è più soggetta ad ossidazioni e fermentazioni . Smiley59
Non so se è solo un effetto fotografico, ma a me sembra tantina l'acqua in quell'emulsione...
(13-11-2019, 10:10)megalodon Ha scritto: Non so se è solo un effetto fotografico, ma a me sembra tantina l'acqua in quell'emulsione...
così a occhio non è facile sabilire la percentuale.
il primo controllo è tattile;deve comunque avere una sua viscosità.
se non c'è l'acqua è tanta.
(13-11-2019, 12:10)andros Ha scritto: così a occhio non è facile sabilire la percentuale.
Andros, se guardi la bottiglia ha un colore sul fondo differente da metà bottiglia in su, se è avvenuta quella separazione l'acqua deve essere tanta...
. una buona vista.
come ha già confermato Traballi (farmacista) una volta raggiunta l'emulsione
essa è stabile.
per il resto alzo le mani.
solo nanni74 può dirci se è un effetto ottico o meno...
(13-11-2019, 12:50)megalodon Ha scritto: Andros, se guardi la bottiglia ha un colore sul fondo differente da metà bottiglia in su, se è avvenuta quella separazione l'acqua deve essere tanta...
Ahia , se si separa , potrebbe voler dire che le goccioline di olio , poche rispetto l’acqua , galleggiano . Ma non credo possa esserci così tanta acqua . Significherebbe che hai perso olio .
L’unica è aspettare , una volta che si vedono i due fluidi , con una pipetta aspiri la parte sotto e la spolpastrelli.
Questa non si definisce emulsione , ma sospensione .Smiley43
Ovvio che quella sotto è acqua .26
(13-11-2019, 09:47)andros Ha scritto: mi permetto di dissentire.
dissento anche io . Molto probabilmente se l'elica non gira l'acqua non dovrebbe entrare. Comunque ., senza che me ne accorgessi, feci svariate miglia senza danni (nel mio caso erano i paraoli vecchi che tendono ad indurirsi)
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 289 22-12-2025, 11:19
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 199 05-11-2025, 14:39
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 592 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 21.277 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 898 04-09-2025, 17:09
Sad Corrosione sail drive st00042 183 53.599 20-08-2025, 13:10
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 311 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.669 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 418 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 468 18-07-2025, 08:23
