Volvo D1-20. Migliorie sistema di raffreddamento e riser.
1) La vaschetta di espansione viene portata in quota per avere maggior battente ed evitare le bolle dovute a vibrazioni .
2) il porta gomma per il passaggio del fluido dalla vasca al motore ha un foro di 1,5 mm , si corre il rischio che si turi facilmente . Lo si allarga con il trapano ed una punta da 2,5 .
3)Il caro è brutto Riser originale va sostituito con uno in inox aisi 316 , talmente bello che è un peccato montarlo.
...E DITELO Al SIg. Volvo ![Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Perfetto.
Importante è l'innalzamento della quota della vaschetta, l'ho fatto creando una staffa più alta, non avrei spazio dove posizionarla altrimenti.
Riser cambiato lo scorso anno con Sermar e relativa flangia sacrificale.
Il foro non l' ho allargato. Allargando così montato sarebbe pericoloso, i trucioli potrebbero andare in circolo. Mi riprometto di farlo.
Una domanda, quale antigelo utilizzi? Non il Volvo visto il colore
No , Volvo , meccanico mio è un po’ Volvo dipendente . Io no.
Quanto avete sganciato per il riser in acciaio?
(07-06-2020, 15:18)Guido_Elan33 Ha scritto: Quanto avete sganciato per il riser in acciaio?
Se non ricordo male, compreso la flangia sacrificale, circa € 130/140.
(07-06-2020, 17:30)raffasqualo Ha scritto: Se non ricordo male, compreso la flangia sacrificale, circa € 130/140.
Pochissimo
Si , anch’io sui 160 euro per quello che loro chiamano “piccolo”.
Per i Motori più grossi un po’ di più, ma sempre meno dei rottami di serie.
In più sono puntuali e collaborativi.
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 83.540 11-01-2026, 18:50
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 21.757 08-11-2025, 15:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 504 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.599 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.685 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 180.890 04-05-2025, 15:59
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 745 25-04-2025, 00:03
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.929 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 661 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.252 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.070 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 4.588 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 3.092 30-06-2024, 18:51
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.881 23-05-2024, 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 13.276 14-05-2024, 10:29
