olio motore diesel a lunghissima durata
Nel mio piccolo per quanto esperienza che ho ti consiglierei di collegare un tubicino nello scarico della coppa dell’olio di lunghezza 50 60 cm che normalmente lo tieni verso l’altro chiaramente tappato con il suo dado quando devi sostituire l’olio togli il tappo lo sviti abbassi il tubo allaalla base scarichi tutto l’olioE poi spero che l’imboccatura per il carico dell’olio tu la possa vedere che non sia inaccessibile
(14-06-2020, 06:07)Bacan Ha scritto: Nel mio piccolo per quanto esperienza che ho ti consiglierei di collegare un tubicino nello scarico della coppa dell’olio di lunghezza 50 60 cm che normalmente lo tieni verso l’altro chiaramente tappato con il suo dado quando devi sostituire l’olio togli il tappo lo sviti abbassi il tubo allaalla base scarichi tutto l’olioE poi spero che l’imboccatura per il carico dell’olio tu la possa vedere che non sia inaccessibile
così ho fatto
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.522 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 776 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.616 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.620 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.417 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.433 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.134 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.019 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 29.864 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.841 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 709 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.239 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 848 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 941 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 4.988 14-07-2025, 15:08
