Genoa sotto-dimensionato Code 0 v/s Gennaker
#41
Infatti acqua passata. Chi corre in libera e anche solo per andare a spasso si fa le vele quanto grandi e della forma che vuole. Si consulta col velaio perchè non sempre si corre di più con un determinato tipo di vela. Ovvio che ci vuole una vela diversa per ogni andatura ed intensità del vento.
ma il 42 I ha le sartie in falchetta sicuro che era un 125 % forse 105 %
(25-11-2020, 17:50)via col vento Ha scritto: ma il 42 I ha le sartie in falchetta sicuro che era un 125 % forse 105 %
Allegati
.pdf   JEANNEAU.pdf (Dimensione: 240,79 KB / Download: 27)
Il 125% è un po' "tirato per i capelli", un 120% ci sta tutto perchè comunque il 42i ha le verticali in falchetta ma le diagonali basse interne, le crocette hanno molto quartiere e la bugna della vela passa tra le due sartie.
La balumina del genoa deve però avere un negativo molto pronunciato per non toccare sulla prima crocetta.
e quindi i mq sono gli stessi
  Drifter vs code 0 cmv88 12 861 16-10-2025, 12:05
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.842 23-07-2025, 18:24
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.621 16-06-2025, 10:37
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 750 04-05-2025, 23:10
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.957 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.039 14-10-2024, 07:13
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.444 12-10-2024, 09:35
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.196 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.522 07-06-2024, 13:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.320 27-05-2024, 18:46
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.102 27-05-2024, 13:20
  Scotte genoa cmv88 23 5.189 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.024 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.287 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.408 31-07-2023, 09:31
