Qualcuno conosce le batterie agm Syrio Power deep cycle?
Come da titolo chiedo eventuali feedback sulle batterie Syrio agm deep cycle. Causa budget limitato sto cercando di capire se esistono in commercio batterie agm con prezzi più bassi. Ovviamente mi rendo conto di non potere pretendere prestazioni paragonabili a prodotti di buona fascia, tuttavia vorrei evitare di prendere una "sola".
Da queste batterie spererei di ottenere qualcosa in più rispetto alle classiche batterie ad acido libero per camion di buona marca, come le Varta ProMotive efb.
In effetti i prezzi delle agm Syrio Power sono bassi ma consultando il web non ho trovato recensioni utili.
Grazie ADV
Hai valutato di prendere batterie ad acido libero da trazione leggera(carrelli elevatori) che hanno le piastre positive più spesse?
Ho valutato le batterie con acido libero da trazione leggera, sono interessanti ma non ne ho trovate sigillate, tutte con i tappi. Ne conosci qualcuna sigillata da 180/200A?
Anche io sto per passare ad AGM non voglio assolutamente piu le batterie ad acido libero anche per questioni di installazione
dai una occhiata qui
e qui
(11-06-2021, 14:30)pakovero Ha scritto: Ho valutato le batterie con acido libero da trazione leggera, sono interessanti ma non ne ho trovate sigillate, tutte con i tappi. Ne conosci qualcuna sigillata da 180/200A?
Le ho con i tappi.
(12-06-2021, 11:58)LOKA Ha scritto: Anche io sto per passare ad AGM non voglio assolutamente piu le batterie ad acido libero anche per questioni di installazione
e qui
Grazie mille. Purtroppo non conosco nessuna delle batterie dei link. Il venditore è francese credo. Per quanto mi rigurda tra queste e le Syrio non saprei come valutarle, tanto meno i venditori. Le Syrio vengono proposte in un sito italiano. Cosa ne pensi?
Ciao, io ho da 4 anni proprio queste francesi, due in parallelo
Sito serio, sono (almeno erano) garantite 4 anni, cicliche, non AGM.
Venivo da 10 anni di AGM e non ne sento la mancanza come prestazioni nè come assenza di manutenzione
Sono dichiarate senza manutenzione, ma io le controllo lo stesso: in 4 anni di intenso uso al controllo non ho mai dovuto aggiungere acqua (e le ricarico con lo Sterling).
Ci sono anche da 180 Ah
e da 225
(15-06-2021, 10:14)matteo Ha scritto: Ciao, io ho da 4 anni proprio queste francesi, due in parallelo
e da 225
Io le ho avute per 2 anni nessun problema ottima tenuta di carica avevo 2x130 ppoi ho venduto la barca ma so che il nuovo armatore si era trovato altrettanto bene
considerando l'esigua differenza di prezzo personalmente reputo superiori le AGM stessa marca, possono stare inclinate , meno potenziali rischi.
Sarei incline a spendere 50 euro in piu....
da queste
passare a queste
Ho visto che su questo sito francese propongono anche le Varta LFD come batterie a scarica lenta.. Il sito ufficiale Varta tuttavia non ne fa menzione.
Non so cosa pensare
(15-06-2021, 10:28)LOKA Ha scritto: Io le ho avute per 2 anni nessun problema ottima tenuta di carica avevo 2x130 ppoi ho venduto la barca ma so che il nuovo armatore si era trovato altrettanto bene
da queste
passare a queste
Alla fine con l'offerta che hanno fatto ho preso 2x130 sealed al prezzo di 1 AGM da 100 se anche durano una stagione ......
poi vedremo se come credo devo aggiungere una terza batteria allora passo tutto ad AGM perchè devo metterla . con 260 Ah "nuove" e pannelli nonostante l'autopilota "energivoro" dovrei essere a posto
le vecchie calcio piombo 2x110 anche se il precedente armatore diceva che avevano 2 anni non mi hanno mai convinti e andavano giu troppo rapide.....
seghe mentali lo so.....
..sarei curioso di sapere se c'è qualcuno che ha avuto o conosce le agm Syrio Power. Hanno una scheda tecnica interessante (vedi link) ed il prezzo è umano. Ci sono anche da 100 e 160 ah.
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 510 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.033.571 14-12-2025, 20:53
  Power Station Portatile Nanshan 53 9.553 29-09-2025, 08:38
  batterie ioni di sodio Tamata 2 480 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.149 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.479 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.909 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.189 07-11-2024, 14:35
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 561 17-04-2024, 20:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.213 22-03-2024, 15:39
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 2.139 11-02-2024, 20:30
  Morsetti batterie FIL 22 4.369 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 734 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.156 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.363 03-12-2023, 23:47
