Amperometro che non segna carica alternatore
Ciao a tutti. In barca ho montato un amperometro analogico con la lancetta che (come credo di aver interpretato correttamente) muovendosi a sx segna la ricarica ed a dx segna i consumi. Ho a disposizione tre modi di generare corrente: (1) alternatore motore, (2) pannello solare e (3) caricabatterie. Quando il pannello solare e/o il caricabatterie sono in funzione l'amperometro sembra funzionare come sopra. A motore acceso invece non segna nessuna ricarica. Da qui la mia domanda: è possibile che l'alternatore carichi le batterie nonostante l'amperometro non lo rilevi? Grazie
Ciao Andrares
Molto dipende da come è fatto il circuito che alimenta le batterie e dal tipo di amperometro ( se da utilizzare in serie oppure tramite shunt).
Nel caso che l'amperometro sia installato in serie sul positivo della batteria: in linea teorica sul positivo potrebbero arrivare tre cavi uno per il caricabatteria uno per il pannello solare ed un terzo dall'alternatore; i tre cavi devono essere uniti tra loro ed andare all'ingresso dell'amperometro poi l'uscita dello strumento deve andare al polo positivo della batteria.
In questo modo qualunque sia la fonte di alimentazione l'amperometro la dovrebbe segnare. Inoltre se come mi sembra di capire l'amperometro oltre agli amper in ingresso segna anche quelli in uscita ai tre cavi di cui sopra devi collegare anche quello che alimenta gli utilizzatori.
Se viceversa il collegamento dall'alternatore non arriva all'amperometro in ingrasso questo non riesce a segnare gli amper forniti
Non sono esperto di amperometri utilizzati tramite shunt e credo che altri ADV possono dare informazioni più dettagliate ma credo che il principio sia simile.
Controlla come è fatto il tuo impianto di alimentazione delle batterie e verifica se le tre fonti sono collegate tutte allo stesso modo.
Buon vento
Si, è possibile. Dipende da come è fatto il cablaggio.
Sicuramente sei in una situazione in cui l'elemento sensibile (lo shunt o l'amperometro stesso se di quelli in serie - anche se non credo che esistano più) è valle del collegamento con la batteria. Ad occhio, hai messo l'amperometro sul positivo ma il cavo che arriva dall'alternatore è collegato direttamente al polo della batteria (saltandolo l'amperometro). Senza uno schema di cosa hai fatto è difficile essere più precisi.
Considera che di solito gli amperometri si mettono sul negativo e non sul positivo - uno dei motivi è proprio quello di evitare le varie ramificazioni dell'impianto che inevitabilmente trovi sul positivo.
(12-07-2022, 15:51)Andrares Ha scritto: Ciao a tutti. In barca ho montato un amperometro analogico con la lancetta che (come credo di aver interpretato correttamente) muovendosi a sx segna la ricarica ed a dx segna i consumi. Ho a disposizione tre modi di generare corrente: (1) alternatore motore, (2) pannello solare e (3) caricabatterie. Quando il pannello solare e/o il caricabatterie sono in funzione l'amperometro sembra funzionare come sopra. A motore acceso invece non segna nessuna ricarica. Da qui la mia domanda: è possibile che l'alternatore carichi le batterie nonostante l'amperometro non lo rilevi? Grazie
Sicuro che l'alternatore carichi anche la BS senza parallelo con bm?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 483 30-01-2026, 16:52
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.025 24-07-2025, 13:40
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 748 22-07-2025, 11:54
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 835 02-07-2025, 11:54
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 907 01-07-2025, 10:00
  Ripartitore di carica maurotss 106 20.479 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.321 06-06-2025, 14:08
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.344 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.316 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 845 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.179 11-04-2025, 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.323 15-12-2024, 19:13
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.223 22-08-2024, 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.128 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.472 07-08-2024, 07:47
