Fascia uvb genoa con dacron adesivo
Ciao a tutti i naviganti dovendo fare ex novo la fascia di protezione uvb su un genoa vecchiotto ma ancora in discreto stato chiedo se sia possibile realizzarlo personalmente con buoni risultati senza farsi spennare in veleria con del dacron adesivo,non dovrebbe poi essere molto complicato applicarlo sulla balumina e base.ho visto che in vendita ci sono varie misure .chiedo consiglio e modalità.grazie b.v.
(28-02-2023, 02:17)ventodimaestrale Ha scritto: non dovrebbe poi essere molto complicato applicarlo sulla balumina e base.
Io l'ho fatto ma ti assicuro che non è affatto semplice come sembra.
Da soli è impossibile, bisogna essere in due e fare un lavoro fatto bene è dura.
Le striscie sono lunghe e sottili e se parti appena storto finisci stortissimo.
Per ultimo è impossibile da staccare dopo qualche anno, cioè si stacca ma la colla rimane sulla vela.
Se la vela è da buttare provaci pure se no pensaci.
Auguri !!!! 32
Comunque accertati che il dacron adesivo che comperi sia quello anti UV e non il dacron Insignia normale per numeri velici o riparazioni, che esposto al sole dura dalla sera alla mattina.
Se la vela è vecchia, inoltre, e ha delle pieghe, non è certo che aderirà perfettamente e sarà necessario cucirlo sui bordi altrimenti si staccherà ..... e a quel punto dovrai elemosinare le cuciture da un velaio 32
quello adesivo da poco (comprato online) puoi usarlo per riparazioni volanti, l'avevo messo bene schiacciando anche con ferro tiepido ma dopo una stagione ha iniziato a venir via; inoltre non credo sia antiUV.
Ok ci rinuncio andrò dal valaio per la classica ed insuperabile sunumbrella.grazie per i consigli
A titolo informativo non si sa mai che ci ripensi o che possa servire in futuro dove posso trovare il dacron in striscie adesive per ultravioletti,chi lo commercializza.
Il dacron adesivo va bene per riparare strappi, ma consiglio una volta incollato di cucire i bordi e gli angoli arrotodatoli con la forbice, no retti. Buon lavoro.
(28-02-2023, 17:01)bullo Ha scritto: Il dacron adesivo va bene per riparare strappi, ma consiglio una volta incollato di cucire i bordi e gli angoli arrotodatoli con la forbice, no retti. Buon lavoro.-
Esattamente ;-)
Chi lo vende
(28-02-2023, 16:27)ventodimaestrale Ha scritto: Ok ci rinuncio andrò dal valaio per la classica ed insuperabile sunumbrella.grazie per i consigli
La "classica" Sunbrella è superabilissima in questo campo per esempio dal Weathermax Light adesivo.
L'unica ditta di forniture nautiche che vende a privati senza batter ciglio è Sacloma.
(01-03-2023, 10:28)albert Ha scritto: La "classica" Sunbrella è superabilissima in questo campo per esempio dal Weathermax Light adesivo.
Grazie della dritta!
Ho chiamato Sacloma ed ho ordinato 3 metri di tessuto adesivo pesante (10 oz) per aggiungere delle mani di terzaroli ai fiocchi e randa. Ottimo servizio e consegna veloce!
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.776 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 711 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.281 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 5.085 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.930 01-09-2023, 19:55
  Cerco tessuto dacron a rotoli o spezzoni di 2mx 2m Laser + 5 1.696 20-08-2023, 17:27
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.139 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.184 31-07-2023, 09:31
  dacron bianco o colorato cellagiorgio 15 5.883 20-07-2023, 08:46
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.220 23-05-2023, 11:05
