Volvo MD2030 pompa olio motore
Buongiorno, qualcuno cortesemente sa dirmi come si rimuove e come si rimonta l'alberino della pompa oilo motore? Lui deve stare fermo, è il rotore che ruota, e per questo è solidamente inserito in un alloggiamento del monoblocco, ma il manuale di officina Volvo non fornisce istruzioni sulla sostituzione se non quella di rivolgersi al "reparto servizi". Sul manuaale Perkins appare che l'inserimento avvenga a martellate con ausilio di uno attrezzo e di un perno di guida, nulla si dice sulla rimozione. A occhio sembra una faccenda delicata sia per toglierlo senza rovinare la sede sia per montare il nuovo con l'esatta profondità (c'è una battuta nel monoblocco?) e soprattutto con l'esatta angolazione di disassamento, ma ci deve essere pure un modo!
Bv
Roberto
Adry ma tu vuoi togliere l'alberino dal gruppo pompa che assomiglia ad un pistone? Se si hai controllato bene che non ci siano delle spine di bloccaggio? Hai già provato a scaldare? E a farti un estrattore che vada nella gola dello seger?
Si Wally devo sostituire quel pezzo che assomiglia ad un pistone, lo stelo eccentrico che fa da perno al rotore pompa olio è rigato. Prima di avventurarrmi in estrattori e riscaldamenti, che prenderò in considerazione se sarà necessario, vorrei sapere se c'è una descrizione della procedura ufficiale. Spine di bloccaggio non ne ho viste, nè sono presenti nel kit del ricambio.
Bv
Roberto
Temo che se non ci sono istruzioni per il disaccoppiamento delle parti sul manuale d'officina, intenderanno che vada sostituito in toto.
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 295 05-10-2026, 18:42
  Pompa ac sostituzione enzo 3 361 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.480 26-08-2026, 07:29
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 24 7.860 16-07-2026, 22:32
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.900 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 894 09-07-2026, 13:01
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.529 23-06-2026, 16:44
  olio invertitore andros 15 8.913 16-06-2026, 22:52
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 3.186 16-06-2026, 12:53
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.660 23-04-2026, 11:06
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.793 15-04-2026, 10:38
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.081 20-03-2026, 19:16
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.551 16-02-2026, 12:04
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.818 05-02-2026, 12:25
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.548 29-01-2026, 17:15
