Discussioni: 116
Registrato: Aug 2007
10-10-2024, 23:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2024, 23:28 da seidi.)
Intendevo poppavia rispetto alla sartiola, si blocca tra la forcella della sarta alta e la superficie della coperta.
@ibanez Quella che cazza.
W l’Italia.
Discussioni: 68
Registrato: Nov 2019
Secondo me si blocca qui:
[/hide]
Vedremo cosa ci dirà l'opener
Discussioni: 54
Registrato: Mar 2016
THE WINNER IS: cmv88 Ovviamente si incaglia la scotta di sopravvento
Discussioni: 53
Registrato: Aug 2011
Se è . pezzetto di scotta di diametro uguale, chiusa ad anello con del filo cerato, dovrebbe occupare in pianta stabile quel vuoto. Costo zero.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Meglio se si spinge tutto verso l'interno e si mette lo spessore dall'altra parte.
Discussioni: 116
Intendevo esattamente quello evidenziato nella foto, succede anche sul 343 di un mio amico mentre si effettua la virata. Esempio…si naviga mure a dritta, quindi la scotta di dritta e a riposo, si vira, il Genoa supera la mezzeria ed inizia a prendere vento ma la scotta di dritta rimane impigliata sulla forcella e ti fa perdere quei 3 secondi…poi si libera da sola.
W l’Italia.
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
(10-10-2024, 23:53)cmv88 Ha scritto: Secondo me si blocca qui:
Esattamente così, cosa che capita qualche volta anche a me, non posso mettere lo spessore come dice albert perchè ho gli arridatoi bloccati, quando cambierò il sartiame ed in fase di riarmo metterò gli spessori all'interno delle lande però, così da avere i perni a filo con forcelle e lande.
MEOLO
