Scaletta bagno laterale o di poppa?
Citazione:starghost ha scritto:
Marcello, io ne ho .
Io allora sono un ragazzino...!!! ne ho solo .
In effetti l'ho trovata a bordo quando ho comprato la barca (usata), ma avrei in ogni caso comprato una cosa simile
Allora, a me Sanguineti per la scaletta pieghevole a 6 gradini in alluminio, ha chiesto la modica cifra di 2.700 euros !!!!!!!!!
Non li ho mandati affan..... a quel paese per educazione.
I casi sono due: o si sono sbagliati, oppure e' fatta con il rivestimento in ORO !!!
... poi dice 'la crisi'.
P.S. - fategli una telefonata o una richiesta via email. Giusto per verifica o per ridere [:255]
kit,
sarebbe l'ideale ma non ci va... se la monto al centro poi perdo l'uso della spiaggetta
ne prendo una come quella di MCK e faccio solo i buchi per renderla amovibile
Smariani, offrigli 1500 cash, vedi come rispondono.
Oggi vado nel box a controllare la marca della mia.
Prova a rispondergli dicendo che prendi atto del loro errore e gli confermi l'ordine per 27.00 EURO... il prezzo mi sembra equo...!!!
CoolCoolCool
Io la ho come nella foto postata da Observer ....... all'inizio non mi piaceva e pensavo di togliere la . dopo averla usata per la prima estate ......e chi ci pensa più a far qualcosa di diverso!
Inoltre ai pro elencati ad averla così aggiungo che io ci metto il tender gonfio di coltello, negli spostamenti ed ho più visuale e libertà in coperta ........ inoltre mi fa da passerella quando sono ormeggiato in Imarroncinichegalleggiano.....
x comodità la plancetta con scaletta così, la voto 10 su 10 Big Grin
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Ma possibile che non esiste una scaletta da murata 'lunga' ?
dovrebbe essere almeno 150cm
altrimenti finisce quasi a pelo d'acqua ed è inutilizzabile.
Ho guardato e fotografato ieri sotto la spiaggetta (interno) http://forum.amicidellavela.ithttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/mauro-37/201341492021_s.jpg non posso far nulla di nulla, ho una traversa di rinforzo resinata, mettendo i bicchieri prima della traversa, mi ritroverei con un diametro troppo ampio per poter montare la classica scaletta amovibile ad arco
(questa: http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=17168 )
Mi accingo a fare un'altra stagione senza scaletta
Aiuto !!!
SadsmileySadsmiley
Citazione:Apache9562 ha scritto:
... Mi accingo a fare un'altra stagione senza scaletta
Aiuto !!!
SadsmileySadsmiley
Non capisco perche' non considerate sul serio la proposta di kitegorico di realizzare (a misura) una scaletta ad 'L'. Se la Beneteau ha realizzato quella soluzione, vuol dire che gli ingegneri hanno studiato il problema (identico a vostro) e deciso che quella era la soluzione migliore. Per semplificare, invece di alloggiare i tubi della scaletta ad incasso, basta aggiungere sulla plancetta un pagliolato in legno (Teak) in modo da ottenere un piano (per sedersi comodamente) rialzato di 3-4cm.
Aiuto !!!
SadsmileySadsmiley
Concordo...
semplice ed efficace...!!! CoolCoolCool
Citazione:n/a ha scritto:
La miglior soluzione, come praticità è la plancetta di poppa con scaletta/passerella, tipo questa (con plancetta più o meno ampia):
[hide][Immagine: . 3.jpg][/hide]
che somma una serie di vantaggi non indifferenti
- Nessuna scaletta volante che ingombra e toglie spazio nei gavoni quando non in uso
- Scaletta e passerella in un unico sistema
- plancetta a poppa per 'sgocciolare' dopo il bagno e/o per fare la doccia senza bagnare coperta e pozzotto
- Utilità indiscussa in ormeggi di poppa rispetto ad uno specchio di poppa inclinato
Se poi uno a tutto ciò preferisce l'estetica, ognuno è padrone a casa sua Smile
Anche la mia e' così , comoda e sicura , bifunzionale , solo attenzione al beccheggio!!!!!
Buon vento
by NINO
:smiley58:
IMHO, una spiaggetta ti cambia la vita.
ho fatto un piccolo spoiler a seguire le linee della carena e sopra ci ho piazzato la spiaggetta.
anche io ho una scaletta a L ma piegabile in due per 4 gradini + 1 della spiaggetta.
ne ho guadagnato in navigabilità e mi sono dato dello stupido per non averci pensato prima.
Aiuto !!!
SadsmileySadsmiley
Si si ormai son convinto anche io...
ma mica è una cosa da poco creare un piano di teak li sopra
oltretutto non credo che un artigiano possa far il lavoro in acqua (ho già fatto carena )
Casomai, attrezzo la scaletta e l'anno prossimo faccio il piano in teak
Wink
Aiuto !!!
SadsmileySadsmiley
Wink
OTTIME SOLUZIONI...!!! CoolCoolCool
[/quote]
scusa, mi spieghi un po' meglio come metti il tender?
anche io ho una plancetta di poppa con scaletta pieghevole, e sistemare il tender diversamente che a prua mi interesserebbe
Tommy
E ci credo!!!! io l' ho buttata dopo il primo test...
indubbiamente uno dei peggiori accessori che abbia mai visto
l'avevo messa in vendita a 50 bleuri ma non la vuole nessuno.
[/quote]
ho visto qualche barca con la scaletta (pieghevole) a murata: la soluzione non è male.
attenzione: nulla deve sporgere oltre il baglio, altrimenti si rischia di sradicare il tutto durante qualche contatto o sfregamento su briccole durante le manovre in porto ..
Luciano
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 676 03-01-2026, 11:26
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.055 07-09-2025, 16:26
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 968 21-08-2025, 16:29
  Lavori in bagno Jonah11 7 1.303 08-06-2025, 09:39
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.326 25-04-2025, 18:07
  Scaletta barca stefano bluzza 7 1.644 19-02-2024, 15:29
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.495 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 8.981 17-11-2023, 10:32
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 5.608 29-08-2023, 15:22
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 3.011 23-03-2023, 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 8.247 14-03-2023, 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.596 06-03-2023, 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.517 21-02-2023, 14:39
  Gradini scaletta entrata Alfredo56 23 5.846 15-02-2023, 09:25
  Specchio di poppa del tender Mike 4 1.854 25-11-2022, 13:09
